Har badrumsskåp med 3 inbyggda spottar, varav två har slocknat.
(Skåpet köptes hos Skånska byggvaror år 2012)
Hur byter man dessa lampor? Verkar inte helt lätt!
Någon som vet hur man gör?
Här är bilder på hur spottarna sitter
Min första tanke också, man bänder loss den yttersta ringen med en kniv så ploppar hela armaturen ut.J jonaserik skrev:
Jag skulle börja med att " bryta strömmen" och sedan m.h.a. taklampa/sladd lampa/ficklampa lossa på locket till allt och titta efter hur armaturerna verkar vara fastsatta och/eller då se vad för typ av armaturer det är. Borde synas om de är av typen fjäderbelastade, som kan dras rakt ner eller att reflektorn sitter fast och glaset kan skruvas loss
Räcker väl med att släcka lampan, är 12V i dom så inte speciellt farligt. Men så klart om du menar att bryta strömmen är släcka lampan så blir det enklare utan att en lampa lyser rakt i ögonen när man skall se hur man tar sig in för att byta glödlampan. Är troligen helt vanliga 10w 12V halogenlampor.HasseTeknik skrev:Jag skulle börja med att " bryta strömmen" och sedan m.h.a. taklampa/sladd lampa/ficklampa lossa på locket till allt och titta efter hur armaturerna verkar vara fastsatta och/eller då se vad för typ av armaturer det är. Borde synas om de är av typen fjäderbelastade, som kan dras rakt ner eller att reflektorn sitter fast och glaset kan skruvas loss
Jag syftade på att "lyfta på locket" d.v.s öppna enheten uppifrån och därinne är det inte säkert att det inte finns 230V beröringsbart!GoC skrev:Räcker väl med att släcka lampan, är 12V i dom så inte speciellt farligt. Men så klart om du menar att bryta strömmen är släcka lampan så blir det enklare utan att en lampa lyser rakt i ögonen när man skall se hur man tar sig in för att byta glödlampan. Är troligen helt vanliga 10w 12V halogenlampor.
· 52 011 inlägg
Även om man tar loss själva armaturen, så ser man inte hur glaset är fäst. Det finns som sagt både glas som sitter med bajonettfattning, som skall vridas lite för att lossna, och glas som sitter med fjäderbleck som skall brytas bort försiktigt. Den mekanismen ser man inte. Både bajonett fästet och ev. fjäderbleck sitter innanför armaturens väggar. Däremot så sitter de flesta sådana här armaturer fast i möbeln med fjäderbleck, och kan dras nedåt. Men det hjälper inte att ta loss armaturen, om man skall byta lampan i den, mer än att man kan få en bekvämare arbetshöjd.HasseTeknik skrev:Jag skulle börja med att " bryta strömmen" och sedan m.h.a. taklampa/sladd lampa/ficklampa lossa på locket till allt och titta efter hur armaturerna verkar vara fastsatta och/eller då se vad för typ av armaturer det är. Borde synas om de är av typen fjäderbelastade, som kan dras rakt ner eller att reflektorn sitter fast och glaset kan skruvas loss
Jo, det kan hjälpa! Om man ser baksidan (=ovansidan/insidan), så kan man t.ex. få se en märkskylt eller få en mekanisk fingervisning om hur det sitter. Man kan med lite tur även se vilken typ av lamphållare det är - kanske sitter glaset fast i lampan och hela ska bytas m.h.a. en sugkopp? Man kan dessutom ev. även ta loss armaturen för att få ytterligare ledtrådar till hur den ska öppnas för lampbyte.H hempularen skrev:Även om man tar loss själva armaturen, så ser man inte hur glaset är fäst. Det finns som sagt både glas som sitter med bajonettfattning, som skall vridas lite för att lossna, och glas som sitter med fjäderbleck som skall brytas bort försiktigt. Den mekanismen ser man inte. Både bajonett fästet och ev. fjäderbleck sitter innanför armaturens väggar. Däremot så sitter de flesta sådana här armaturer fast i möbeln med fjäderbleck, och kan dras nedåt. Men det hjälper inte att ta loss armaturen, om man skall byta lampan i den, mer än att man kan få en bekvämare arbetshöjd.
Ja
Ta en skalkniv och bänd loss den inre ringen vid glaset på spotlighten. Dvs skjuv in den försiktigt och vänd loss ringen.
Den manöver du gjort med att ta ut den ur armaturen är en del av överkursen
Det är med 90% säkerhet små hakar som håller fast ringen som håller glaset på plats.
Och du behöver inte genomföra den avancerade manövern med att ta ut hela spotlighten.
