11 727 läst · 54 svar
12k läst
54 svar
Praktisk planlösning eller rundgång i ny stuga
Inte säker på om jag förstår vad du menar. placera huset så här?Anna_H skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Jag såg mera på kartan på sjön med väderstrecken, rakt mot den gamla byggnaden innebär att huset/altanen vrids mer mot norr, den ligger ju dikt mot öster i det sneda förslaget.Anna_H skrev:
Det gamla huset kommer även skugga altanen på förmiddagen, hörnan kommer inte få nån sol förens på eftermiddagen. Den fria sikten över sjön kommer delvis försvinna
Jag personligen gillar hörn med em/kvällssol, men i detta fall med sjön utanför skulle jag inte dragit in huset.
Orkar inte läsa hela tråden så ursäkta om nån redan nämnt de men rita in en skrubb/klädkammare/förråd. De finns ju inte ens plats att gömma en dammsugare.
Jag har lite synpunkter på exteriören, De två långsmala fönster på 2:a våningen ger ett litet konstigt intryck där de ligger inklämda under taket. Från insidan kommer man dessutom bara kunna se ut om man ligger på golvet. Vad skall utrymmet användas till? Förvaring? Ta bort dessa fönster och om du vill ha ljus in så öppna upp mot vardagsrummet. Jag reagerar också på att de 5 stora fönster som sittet mot sjön sitter oregelbundet med olika avstånd. Du har 3 med ett avstånd och sen 2 med ett annat och sen ett 3:e avstånd mellan grupperna. Du bryter också av dessa härliga stora fönster med ett litet udda sovrumsfönster, jag tycker inte det blir snyggt. Jag skulle ta bort ett av de 5 stora och sätta i sovrummet. Utanför badrummet fyller det ju ändå väldigt liten funktion. Jag skulle dessutom ta ett öppningsbart i sovrummet, då får du ett fantastiskt sovrum där man kan gå direkt ut på morgonen. Jag skulle också välja minst ett öppningsbart i vardagsrummet, så man även här får markkontakt, med det läget du har skall du inte låsa in dig. Det skulle också vara snyggt att dessa fönster var lite högre, ser ut som 210 på ritningen, hellre färre högre än många låga. Beror ju på vilken planlösning du väljer, ett förslag kunde vara ett öppningsbart i sovrummet och ett parti på 3 fönster i vardagsrummet där mittfönstret är öppningsbart.
Jag skulle lägga badrummet så att badkaret hamnar med utsikt över sjön. Ev. snedställa badkaret. Skulle även sätta in glasdörr ut. Praktiskt om man vill ta en dusch efter att ha tagit ett dopp i sjön eller om planer på att skaffa utespa finns, eller bara för att vädra ut ånga efter dusch.
Tillbyggnad eller planera om planlösning, vad skulle du gjort?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Värmepump eller ej i sluten planlösning
Omodernt eller opraktiskt med spiskåpa med böjd glasskiva?
Kök -
Ha kvar eller ändra i planlösningen?
Planlösningar -
relax planlösning rätt eller fel
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
