Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
En del dimmers har en inställning för minsta nivå.
Mer går inte att säga utan att veta vilken dimmer och vilka ljuskällor du har.
En sak som går att säga generellt om de traditionella gamla dimmers är att det inte alltid fungerar med moderna ljuskällor.
Har öppnat strömställaren och konstaterat att det är en Berker 3035 kronomkopplare
Har två taklampor som är kopplade till strömställaren, den ena fungerar som det ska men inte den senaste lampan.
Provat även byta ut ljuskällor utan framgång.
Bostaden är ca två år gammalt så det sitter väl morderna apparater i systemet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Du behöver komma in med mer uppgifter om du ska kunna få något mer svar. Typ av dimmer, armatur, ljuskällor, etc.
I apparatdosan sitter det bara strömställaren. Kan dimmrarna sitta i takdosorna till lamporna? Har inte hunnit kollat det än.nisse123 skrev:
Det är ju fortfarande garanti på installationerna men tänkte höra om någon har en idé vad felet kan vara innan jag kontaktar
HSB:s felanmälan.
Återkommer med mer uppgifter när jag har kollat takdosorna.
Bifogar några bilder på hur det ser ut efter kontroll av takdosan. Där fanns det en dimmer av märket Eltako. Har provat med olika ljuskällor utan att det fungerar på lampa 3. Potentiometrarna är i läge min resp. max.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Har du läst brukanvisningen? https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/EUD61NPL-230V_61100832-1_sw.pdf
Vilka slags ljuskällor har ni provat med? Är det flera (olika) kopplade till samma dimmer? Är de dimbara? Vilken slags dimmer kräver de?
Vad visar de två sista bilderna?
Vad är "lampa 3"?
Vad är "lampa 3"?
som ditt foto visar så är det en dimmer utan behov av någon nolla -- det vill säga att dimmern har ingen egen strömförsörjning -- utan lever på en liten ström som går igenom lampan; fiffigt men som kan vara fullt tillräcklig för att en strömsnål LED-lampa ska lysa lite svagt
detta framgår också i den bruksanvisning Bo länkade till och där anges också en tänkbar åtgärd
två andra tänkbara lösningar är att byta ut dimmern eller försöka hitta en ljuskälla (LED-lampan) som inte lyser vid en svag genomgångsström
Sista bilden är lampa 3 som inte slocknar helt (den har normalt 3 st 2W led ljuskällor. Den är kopplat till en av de fjädrande vipporna på strömbrytaren. Näst sista bilden är två lampor som är kopplade till den andra fjädrande vippan på strömbrytaren. Dessa fungerar utan problem.Bo.Siltberg skrev:
Har nu läst bruksanvisningen och kommit fram till att det borde kanske installeras en GLE parallellt med lasten?
Provade med lite olika effekt på led ljuskällor som jag hade hemma
Återstår och titta hur det ser ut i takdosorna till näst sista bilden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Lampa 3 är synbarligen inte avstängd - har du tryckt på knappen för att stänga av eller har du bara dimmat ned till min?
Vad skiljer ljuskällorna åt?
Har du provat att växla?
Det är omöjligt att säga någonting konkret då du inte förmår svara på de frågor som ställs och inte har insikten att förstå vad som är relevant i frågan.
Rent allmänt så kan jag dock säga att du har en felaktig installation då bostaden endast är 2 år gammal. Den typ av dimmer du har använder man inte till nyinstallation, utan det är en "nödlösning" som man tar till i efterhand, och ytterligare en nödlösning för de fall man inte har tillgång eller inte förmår fiska fram en nolla till dimmern (nolla finns i takdosan, vilket förstärker argumentet att det är en felaktig installation). Det finns stora risker att man får det symptom du antyder med LED-lampor, att lampan lyser svagt trots att den är avstängd eller blinkar då och då.
Det kan också delvis beror på hur gruppledningen är förlagd, om tändtrådar löper parallellt med fasledare i rör i taket. Men det är nog utsiktslöst att få klarhet i detta i ditt fall.
Det minsta man borde ha gjort är att installera en konfigurerbar dimmer som kräver en nolla. Dessa brukar kunna stänga av lasten till 100%. Men det är fortfarande en chansning då ljuskällorna behöver vara dimbara, och denna gamla teknik fungerar osäkert med LED. Så om du inte vill dra i saken, så ställ dimmern på max och köp LED-ljuskällor som styrs trådlöst.
Tack för tipsen, bytte ut 2W LED ljuskällorna till 11W och då funkar allt OKBo.Siltberg skrev:Lampa 3 är synbarligen inte avstängd - har du tryckt på knappen för att stänga av eller har du bara dimmat ned till min?
Dimmern är ju märkt med LED 4-40W så 6W(3x2W) kanske var gränsfall
att det skulle fungera problemfritt?
