Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 005 inlägg
Patchen kan bli skadad när du drar ut den, samt jag antar att du inte har någon 'hatt' att montera på patchen för att skydda mot kontaminering.D Derbyboy skrev:
Men visst, du behöver inte köpa en ny, det kan gå att återanvända den gamla.
Jag tänkte först du menade att TS kunde passa på att flytta mediaomvandlaren/tjänstefördelaren som sitter inne.[SKPG]Zamora skrev:
Ofta blir placering ganska slumpmässig för att det ska bli enkelt för installatören.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 005 inlägg
Eller för att fastighetsägaren inte ville betala extra t.ex. längder över 5m patchkabel.blackarrow skrev:
De som installerar får betalt för extra arbete som kan faktureras, däremot så blir det besvärligare med planering och tidbokning.
Det är inte hela världen om du inte har fiberhattar (skyddshatt för kontakterna) men du bör vara försiktig med kontakterna, i synnerhet den "spetsiga" änden så inte glaset repas. Det ska mycket till, men ändå. Innan du kopplar ihop kontakterna igen så tar du först ut den med vit fiber (försiktigt) och putsar den försiktigt med en helt ren diskhandduk. (Det är änden på den som ska tvättas, den som "möter" den andra kontakten, bäst att klargöra ) Sätt tillbaka kontakten och rengör därefter den andra kontakten och koppla in den. Du får då bort dammpartiklar mm som annars kan dämpa signalen. En diskhandduk kan ludda och är inte helt ideal som fibertvättare men det är betydligt bättre än att inte rengöra alls. Det hjälper heller inte att förlita sig på att man har en ny patch för de är inte garanterat rena heller, utan snarare kan de vara riktigt skitiga, särskilt de billigare varianterna. Nu är det inget man kan se med ögat utan man behöver ett mikroskop. Ytan som måste vara ren är 9-10 mikrometer i diameter. Ett litet dammkorn där kan ställa till en hel del...
Ja. Men de gillar den för att slinga upp patchen och så döljer den SFPn så folk pillar mindre. Men det verkar vara lite för sent i ditt fall.. ;-)D Derbyboy skrev:
Nätadaptern går att plugga in rakt i burken istället .
/M
