6 123 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Ljusstyrka på led stripe
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Mer som allmänljus i ett uterum. Jag hoppades att någon kunde säga om de var någonstans mitt emellan 30 och 120/meter som tidigare omnämnts i ljusstyrka. Det sitter ca 5 meter LED-strip där nu som börjat tappa enstaka ljuspunkter och sektioner så den är dags att förnya. Vet ej åldern då den satt i huset när jag köpte det 2016.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Hur många LED det sitter per meter är inte relevant, det är ljusflödet (lm) eller ljustyrka (cd) man behöver veta för att få en hint om vad som är ”tillräckligt”. Du får kolla upp databladet på resp. produkt.G Guson skrev:Mer som allmänljus i ett uterum. Jag hoppades att någon kunde säga om de var någonstans mitt emellan 30 och 120/meter som tidigare omnämnts i ljusstyrka. Det sitter ca 5 meter LED-strip där nu som börjat tappa enstaka ljuspunkter och sektioner så den är dags att förnya. Vet ej åldern då den satt i huset när jag köpte det 2016.
Edit: 1500 lm är ungefär som en gammal 100W glödlampa.
Satte led som kökbelysning på landet och efter tips här på byggahus vände jag mig till dessa: neonica.eu
Tycker de har väldigt bra priser och prylar! Körde 24v så jag kunde köpa drivers, och dimmer/strömbrytare, på Ikea. Funkar finfint med väldigt behagligt och bra ljus
Det är planen, jag tror att jag även kommer sätta använda en potentiometer som spänningsdelare mellan en naturligt vit och varmvit slinga...optimum skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Har du varit inne på t ex xcen.se som det tipsades om? Där finns en guide till hur man väljer beroende på användningsområde. Kolla där, bra med info. Det går även ringa dem om man är osäker.G Guson skrev:Mer som allmänljus i ett uterum. Jag hoppades att någon kunde säga om de var någonstans mitt emellan 30 och 120/meter som tidigare omnämnts i ljusstyrka. Det sitter ca 5 meter LED-strip där nu som börjat tappa enstaka ljuspunkter och sektioner så den är dags att förnya. Vet ej åldern då den satt i huset när jag köpte det 2016.
Utveckla gärna. Om jag förstår dig rätt vill du använda enbart en potentiometer med spänning in på glidkontakten och plocka ut olika spänning till två slingor på de två ändanslutningarna?T Träffatummen skrev:
Detta är fel på minst två sätt:
1. Man dimrar inte LED genom att variera spänning (eller ström för den delen), man använder PWM (pulsbreddsmodulering).
2. Det kommer att utvecklas en betydande värme över potentiometern så du kommer att behöva en kraftig sådan för att den inte ska brännas upp.
Mitt tips är att använda en kontrollenhet till en RGB-slinga och ansluta de två slingorna till varsin färg. Sedan kan du på rätt sätt dimmra dem individuellt.
Överspänning eller dålig kylning gissar jag. Slingan är tyvärr bara att byta om du vill fixa det.Isakare skrev:
EDIT: Eftersom du säger att problemet ligger närmast transformatorn gissar jag på överspänning. Den ligger troligen precis över gränsen och hinner sjunka lite en bit bort på listen som då har klarat sig bättre. Så mät upp och byt strömmatningen innan du byter listen, annars får du nog samma problem igen.
3. Sist men inte minst så kommer mittläget på potentiometern att innebära att båda går med reducerad styrka.R RoAd skrev:Utveckla gärna. Om jag förstår dig rätt vill du använda enbart en potentiometer med spänning in på glidkontakten och plocka ut olika spänning till två slingor på de två ändanslutningarna?
De jag länkade till hade lumeninfo, den med 30 LED /meter hade det inte, det var därför jag undrade om någon hade jämfört.Johan Gunverth skrev:
Jag planerar att sätta upp 5-10 meter list så baserat på siffrorna lär det räcka till.
Tack, ska mäta vad den ger.R RoAd skrev:Överspänning eller dålig kylning gissar jag. Slingan är tyvärr bara att byta om du vill fixa det.
Varmt blir det, men de sitter ju helt öppet under skåpen, och det borde de vara gjorda för att kunna.
Nej, de ska tejpas på något som avleder värme, exempelvis en aluminiumprofil om man vill vara säker på att de inte överhettas. De med lågt watt-tal klarar sig med mindre kylning. Enligt din bild ser det ut som om det är ganska starka lister.Isakare skrev:
