1 986 läst · 2 svar
2 svar
Frånluft under bastulav, hur långt spirorör kan användas innan luft backar?
De två frånluftsprinciperna vid självdrag i bastu har diskuterats flitigt, en del förespråkar frånluft i tak/huvudhöjd medan andra anser luften ska tas ut längre ned under bastulav, fördelar det senare med snabbare uppvärmning, mindre arbete för aggregatet och jämnare temperatur i höjdled.
Samtidigt ska man försöka få ut frånluften i samma utrymme som tilluften tas ifrån. För min del blir det med frånluftuttag under bastulav ca 1,3 meter spirorör uppåt och sedan ca 1,6 meter framåt. Med nästan 3 meter ventilationsrör undrar jag om ventilationen ens kommer fungera? Är det trots allt bättre att ta ut luften i tak och endast 1,6 meter rör framåt?
Den finska modellen med ventil under lav ska väl kombineras med mekanisk fläkt, då får väl luften lite extra fart och kommer längre?
Osäker, dock ser det på bilder ut som om det bara är ett hål genom vägg rakt ut till nästa utrymme. Bastupunkten har nån bild över ett uppåtgående rör i vägg med självdrag. Frågade dem om att plussa på ytterligare rördragning horisontellt i tak. De rekommenderade att höra vad aggregattillverkaren förespråkade, och de i sin tur rekommenderade tak-ventil, så det får bli det.ppoonnttuuss skrev:
Frånluftsdon vägg, sänka undertak?
Ventilation -
Fukt under byggplast som vädras av frånluftsfläktar
Grund & Markarbeten -
Spis med inbyggd fläkt och frånluft under fönster
Kök -
Frånlufts ventil täckt av undertak i torkrum
Ventilation -
Ingår full spillkopp på frånluftsvärmepump under dolt fel?
Köpa & Sälja hus
