Vår badrumsdörr har en konstig placering av låset. Det ligger strax ovanför hålet för handtaget och har inte standardmått. Tidigare ägare hade bara satt en vanlig långskylt över och således ej använt sig av låsfunktionen. Då den finns i dörren och funkar så skulle jag gärna vilja använda den men inga långskyltar har rätt mått.
Någon som sett detta tidigare och har förslag på hur man kan göra?
Mvh/ Spjutt
Mvh/ Spjutt
Den moderna lösningen som finns är att byta låshuset och anpassa urtaget och komplettera med ett passande behör.
Dessa låshus har inte tillverkats de senaste 70 åren.
Om man använder låshus ASSA 2020 så kan ofta det gamla handtaget återanvändas om så önskas och ofta finns det behör/långskylt som stämmer någorlunda med det gamla om så önskas.
Dessa gamla låshus satt monterade med långskyltar i funkisstil men du hittar inget med samma avstånd som på det antika låshuset.
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-wc-14088
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-14087
Avstånd mellan extralås och befintligt lås?
Fönster & Dörrar -
Avstånd mellan luftintag och utblås?
Ventilation -
Optimala avståndet mellan lager i fönsterglas?
Fönster & Dörrar -
Hur mäta avstånd mellan bostadshus och garage, för ev brandteknisk klassning?
Inglasad altan. Avstånd mellan reglar??
