5 396 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Vattenstänk på elaggregat
Vi har en bastu i friggebod, med elaggregat. Jag skulle vilja ha någon sorts stril/dusch/droppare som fuktar stenarna. Detta utan att behöva kasta vatten med skopa. Ser att det finns dusch-munstycken att köpa. Jag vill helst ha en enklare variant med typ av liten behållare som man fyller med vatten Sedan ska det rinna via rör/slang som mynnar över stenarna. Är inne på att tillverka själv av lämpligt matrial.
Någon som har gjort nåt liknande, och har tips?
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vad sägs om en såndär flaska som man använder vid strykning?
Du slipper skopan och hinken och du kan reglera hur mycket vatten du vill spruta på.
Nja, inte riktigt vad jag tänkt mig.
Vitsen skulle vara att det fuktar under tiden att al-aggregatet värms upp. Då finns ju ingen på plats. Nu gör vi så att vi startar aggregatet, och under uppvärmningen går vi dit några gånger och blöter stenarna för att snabbare få bra klimat därinne. Om detta skötte sig självt, skulle det gå bra att ta en joggingtur, eller klippa gräsmattan, eller göra nåt annat under tiden. Bastun är i en ej uppvärmd frigge, och det är mest kyliga dagar vi nyttjar den. Det innebär att det ska värmas upp mer än bara luften därinne.
/Leif
/Leif
En plåtburk med ett rör i botten, en kran, ett rör som mynnar ut alldeles över aggregatet?
Hoppas du förstår hur jag menar, tänker på droppbevattning, men det är mest i plast
Försökte göra en ritning men lyckades inte
llt2 skrev:Vi har en bastu i friggebod, med elaggregat. Jag skulle vilja ha någon sorts stril/dusch/droppare som fuktar stenarna. Detta utan att behöva kasta vatten med skopa. Ser att det finns dusch-munstycken att köpa. Jag vill helst ha en enklare variant med typ av liten behållare som man fyller med vatten Sedan ska det rinna via rör/slang som mynnar över stenarna. Är inne på att tillverka själv av lämpligt matrial.
Du har inge bilder på din friggebod?! invändigt..
jag har en sån här:http://www.saunasteamer.com/
funkar bra, brukar åxå spola tak o väggar när jag slår igång aggregatet. efter ett tag när det är klart att basta brukar tempen ligga kring 50° och fukten mellan 60-70
Tips på avtorkningsbar väggfärg som tål vattenstänk?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
Vattenstänk mot murad vägg
Fasad -
Stängselaggregat krångla
El -
Borde det inte löna sig och skaffa ett eget dieselaggregat för el?
El
