Planerar att riva en del av en vägg, för att sedan bygga om därefter.
Är första väggen jag river och vill vara säker på att inte den inte bär upp nått.
Jag lägger upp bilder på de ritningar vi har. Är en del kladd sen tidigare ägare, men hoppas de går att tyda nått. De som ska bort är markerat med rött.
/Jeppson
/Jeppson
Omöjligt att ge 100% korrekt svar, men lite funderingar kan man ju ha
Finns helt klart en risk att väggen är bärande, eftersom den ligger tvärs takstolarna. Men även sovrum2 har en vägg som går parallellt med den du tänker riva. Kan ju vara så att bärningen på sovrum2 vägg räcker ...
Men även om den är bärande så finns det flera metoder för att avväxla lasten så att man kan ta bort väggen.
Du kan ju även gå upp på vinden och kolla hur det ser ut från det hållet, kanske du kan få lite svar där hur takstolarna/bjälkarna bärs upp. Spännvidden är ju 8 meter, så något stöd har dom
Som sagt, bara lite funderingar från min sida, kanske du måste ta dit någon på plats som kan ge bättre svar.
Tack för svar!Mats-S skrev:Omöjligt att ge 100% korrekt svar, men lite funderingar kan man ju ha
Kan tillägga att väggen är relativt tunn, ca 7 cm med gips inräknat. Vidare är ett skafferi inbyggt i väggen med en bredd på ca 80 cm.
Detta har gett intuitionen att den inte bör vara bärande.
Men som sagt väggen ligger ju tvärs längs takstolarna.
De jag själv kunnat se på ritningarna och i verkligheten är att ganska centralt i huset är dessa väggpartier tjockare. Inringat på bilden här.
Okej, nej det låter ju inte som bärande reglar som sagt. Absolut ska ta en koll på vinden i dagsljus och ta nån bild eller tvåMats-S skrev:
Tack för respons!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är ett enplanshus med fackverkstakstolar (W-typ), då är inga mellanväggar bärande.
Beror nog på spännvidden på takstolarna, snözon och takmaterial ... jag skulle nog kolla upp 100% att dom takstolarna håller, inte kul om det börjar svikta med taket fullt med tung snö.J justusandersson skrev:
Jag säger inte att du har fel, men "Better safe than sorry"
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En rätt dimensionerad W-takstol klarar en spännvidd på 11 meter i snözon 3,5 enligt träguiden. En fackverkstakstol som är tänkt att ha upplag på andra ställen än i ytterkanterna ser inte ur på det sättet som ritningen visar. Däremot har kraven på motstånd mot snölast skärpts en del sedan 1969, så det är inte fel att kolla dimensionerna. Över- och underramarna bör vara 45x145 mm.
J justusandersson skrev:En rätt dimensionerad W-takstol klarar en spännvidd på 11 meter i snözon 3,5 enligt träguiden. En fackverkstakstol som är tänkt att ha upplag på andra ställen än i ytterkanterna ser inte ur på det sättet som ritningen visar. Däremot har kraven på motstånd mot snölast skärpts en del sedan 1969, så det är inte fel att kolla dimensionerna. Över- och underramarna bör vara 45x145 mm.
Okej! då vet jag lite mer om mitt hus och dess konstruktion, tack för detJ justusandersson skrev:
Verkar ju lovande med självbärande takstol.
Men ska ta en titt som ni säger för att vara på säkra sidan. Återkommer när jag när jag kollat och vet mer om dimensionerna.
Goddag igen!J justusandersson skrev:En rätt dimensionerad W-takstol klarar en spännvidd på 11 meter i snözon 3,5 enligt träguiden. En fackverkstakstol som är tänkt att ha upplag på andra ställen än i ytterkanterna ser inte ur på det sättet som ritningen visar. Däremot har kraven på motstånd mot snölast skärpts en del sedan 1969, så det är inte fel att kolla dimensionerna. Över- och underramarna bör vara 45x145 mm.
Har nu kikat på vinden.
Överarmarna är 140x45. Underarmarna är under isolering etc. så kunde inte komma åt dem. Men bör vara av samma mått som överarmarna?
Tog ett par bilder
Är de som sagt okej att anta att underarm bör vara samma storlek som överarm?J justusandersson skrev:En rätt dimensionerad W-takstol klarar en spännvidd på 11 meter i snözon 3,5 enligt träguiden. En fackverkstakstol som är tänkt att ha upplag på andra ställen än i ytterkanterna ser inte ur på det sättet som ritningen visar. Däremot har kraven på motstånd mot snölast skärpts en del sedan 1969, så det är inte fel att kolla dimensionerna. Över- och underramarna bör vara 45x145 mm.
Jag kom som sagt endast åt att mäta överarmen (140x45).
Brukar de vara av samma mått? Någon med erfarenhet?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är inte alltid samma dimension på över- och underram men sannolikt. Gräv lite i isoleringen och säkerställ så slipper du ligga o grubbla
B bossespecial skrev:
Jag lyckades gräva mig förbi isolering och plast. Mätte underarmen till 11,9-12 cm.J justusandersson skrev:En rätt dimensionerad W-takstol klarar en spännvidd på 11 meter i snözon 3,5 enligt träguiden. En fackverkstakstol som är tänkt att ha upplag på andra ställen än i ytterkanterna ser inte ur på det sättet som ritningen visar. Däremot har kraven på motstånd mot snölast skärpts en del sedan 1969, så det är inte fel att kolla dimensionerna. Över- och underramarna bör vara 45x145 mm.
Vad tror ni om detta?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Enligt ritningen är spännvidden någonting mellan 7 och 8 meter. 45x120 på underramen (obs stavningen) är OK.
