49 804 läst · 36 svar
50k läst
36 svar
Strömbrytare - 2-pol... 2+1-pol... va?
Sida 1 av 3
Sitter som bäst och försöker välja strömbrytare och stöter på följande märkliga uttryck... Jag förstår inte vad det är för skillnad på alla dessa strömbrytare som nämns i katalogen. Kan någon förtydliga - snälla!
- 2+1-pol
- 3+1-pol
- 2-pol
- 3-pol
- trapp/1-pol
- dubbel-trapp
- kron
- kors
Någon som har erfarenhet av Lexel Senso förresten
- 2+1-pol
- 3+1-pol
- 2-pol
- 3-pol
- trapp/1-pol
- dubbel-trapp
- kron
- kors
Hej hej. från början:
2-vägs enpolig brytare.
3-vägs // //
2 pol bryter 2 poler (fas och nollan)
3 pol bryter således 3 poler (ex. 3 faser)
trapp 1 pol vanliga brytare i trappa ( 2 st)
dubbeltrapp 2 st brytare / strömställare
kron 2 st vanliga brytare / //
kors du kan använda flera st brytare i tex trappa
hmmm hoppas nått är användbart
själv blev jag bara snurrig.... ;D ;D
:![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
3-vägs // //
· 51 952 inlägg
Kanske enklare om du beskriver vad du behöver för brytfunktion.
OK här är vad jag behöver - och så kan den som vet komplettera med vad som skall till för det behovet:
- strömbrytare till lampa i trappan som skall gå att tända från två ställen (varav den andra är en dimmer).
- strömbrytare till lampa i trappan som skall gå att tända från tre ställen.
- strömbrytare med en knapp som går till en lampa.
- strömbrytare med två knappar till var sin lampa.
- strömbrytare som har tre knappar till var sin lampa (varav den ena lampan ingår i trappan ovan?)
- strömbrytare med en knapp som tänder två lampor.
Jag har nog glömt något men om någon kan förklara principen så kan jag lista ut resten själv..?
1= den första en trappbrytare och den andra en dimmer med trappfunktion
2= trappbrytare, korsbrytare,trappbrytare
3= trappbrytare - en tändtråd
4= kronbrytare - två tändtrådar
5= Tänkte skriva 1+1+1 men om den ska ingå i trapp/korsfunktion så blev det annat...Hmm måste nog ha två brytare där...?
6 = trappbrytare - en tändtråd och lamporna ihopkopplade
· 51 952 inlägg
För fall 5 så bör man veta lite mera.
Vilken av trapp funktionerna skall den ingå i? Om det är den andra, den med 3 manöverställen, så beror det på om den sitter "på mitten" elller om det är ett av ändställena. För om man har mer än 2 manöverställen för en trappfunktion, så har man "vanlig" trappomkopplare i den första (från inkommand el sett) och i den sista, de mellanliggande skall ha korsbrytare.
Och en 3 knappars korsbrytare skulle ha 12 klämmor.
Tänk också på rördimension till den brytaren, för du behöver dra fram 5 trådar om det är "vanlig" trapp, och 7 trådar om det är en mellanliggande. (1 fas 2 tändtrådar 2 "mellantrådar", alt 4 mellantrådar).
Kanske dumt att jag återupplivar en så gammal tråd, men eftersom ämnet är så rätt tänkte jag att det var klokt att fortsätta här och få det samlat.
Gör en liten skiss för att jag inte ska uttrycka mig helt rappakalja.
![3043493524_58a17a66e7_o.png 3043493524_58a17a66e7_o.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3158%2F3043493524_58a17a66e7_o.png&hash=dce01742bef914ead90d6a8ec4cfd6fd)
Jag har två strömbrytare som jag måste byta. (dom blå) den ena med 2 knappar tänder/släcker lampa 1 med ena knappen och lampa 2 med andra knappen. Den andra brytaren (en knapp) tänder/släcker bara lampa 2.
Vad ska dessa vara av för typ?
Om jag fattat rätt så ska:
Enkel knappen vara; 1-pol, trapp
Dubbelknappen vara; Kron eller (? )Dubbeltrapp
Om jag läser rätt från toppen av den här sidan:
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251702
OM jag har rätt om dubbelknappen, vad är skillnaden på Kron och Dubbeltrapp?
Den ena dubbeltrapp, den andra vanlig (enkel)trapp.
Det behöver inte vara enkeltrapp heller, men numera är det ofta bara sådana man hittar om man vill finna en enpolig brytare.
Använder du kron istället för dubbeltrapp kan du inte få en trappfunktion. Endast tända varsin lampa med knapparna.
Det måste vara en enkeltrapp eftersom han har en brytare till till samma lampa, alltså en trapp och en dubbeltrapp som du säger (förstår hur du menar...hehe).Mikael_L skrev:
· Västra Götalands län
· 32 inlägg
Inget att tillägga till debatten, men onödigt att skapa en ny tråd! Jag har i köket en strömbrytare med 3 knappar. Den tänder takspotarna, lampan över bordet och ytterbelysningen på altan. Strömbrytaren är från 70-talet och grådligt ful. Vill ha en ny brytare - men vilken ska jag ha? Vi helst ha en som ser ut som Eljo Trend, så ingen designat. Helst så billigt som möjligt samt vart jag köper den, gärna över nätet!
Tack på förhand!
Marcus
Tack på förhand!
Marcus
det du ska ha heter 3x1 polig.
inte 3+1 som är en 3-fas med nolla.
