Har ett elskåp på tomten för inkommande el ifrån vattenfall. Är det jag som äger skåpet? Behöver iaf fixa till det så det blir ordentligt. Vad rekommenderar ni för prylar, brytare, skåp etc?
Skåpet är ditt och det bytes lämpligen till ett av den här typen https://www.elbutik.se/product.html/garo-matarskap-gum/gum-l?category_id=1886.
Bytet ska en elfirma göra som tar kontakt med nätägaren så dom kan bryta strömmen på servisldningen. Prata även med elfirman om vilket skåp dom föredrar samt att dom på plats bedömer vilka behov du har.
Ps
När jag tittar lite närmare ser jag att det sitter ett skåp för 63A och inte som jag trodde ett för 25A och då blir det lite större typ Garo Mätarskåp GUM-L 1-63 Grå (465x705x210mm) E 2270017
