764 läst · 8 svar
764 läst
8 svar
Råd vid däckinköp
Hej behöver köpa dubbdäck till min bil, en Peugeot 5008. Tänkte leta efter begagnade på blocket typ. Men skulle behöva lite hjälp med vilken typ av däck passar? Nu sitter det på
225/55 R18 däck. Första är bredden, andra är höjden och tredje är diametern. Måste jag ha samma mått lr vad skulle funka? Ulf
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Mitt tips är att kolla på till exempel https://www.bildelsbasen.se/
Mycket större utbud än blocket och man kan filtrera på bilmodell för att vara säker på att det ska passa.
För det första måste du ha koll på vilka fälgar som passar din bil. Det kan du kolla exempelvis här: https://www.bultcirkeltabell.se/#peugeot. Mindre skillnader i ET mått brukar funka, om du inte väljer breda fälgar. De andra måste stämma.
Sen kan du fundera över vilken bredd du vill ha, högre diameter på fälgen (22>20 etc) brukar betyda bredare och dyrare däck. Dessutom ökar risken för planing i snö och slask så särkilt på vinterdäcken kan det vara en bra ide att gå ner så mycket i dimension som funkar till bilen (kolla instruktionsboken).
När du kommit underfund med det kan du slugiltligen fundera på höjden på däcket, här finns det ibland flera alternativ som passar till en viss fälg inom de tillåtna +-5% i rullomkrets. Jämför med denna kalkylator med de du har nu: http://rullomkrets.se/
Om du nu har 225/55R18 kan du exempelvis gå ner till 215/70R16 (om 16 tum fälgar går fria från bromsarna på din bil...) med bara 0.5% skillnad i omkrets och spara flera hundralappar i nypris per däck, mer med fälg. Kanske kan det vara värt att köpa nya däck på fälg från eg bythjul med den mindre dimensionen?
Skulle du hitta hjul från annan modell som du tror passar, men är osäker på ET mått och diameter, får du test. Montera i så fall fram (om det går över bromsarna) och kolla att hjulet inte tar emot vid fullt rattutslag (ska vara bra marginal), och att inte hjulet går utanför skärmarna.
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Fult vid tröskel och konstigt placerad dörr
Golv -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Gravid och spenderade gårdagen med att slipa färg (pucko)
Miljö & Hälsa
