3 956 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Kan man vinterförvara 4 kubik jord?
Jag tänkte gräva ut en gräsplätt och ersätta med grus. Har testgrävt och de är ren jord utan någon form av ogräs ner till berg. Den jord jag gräver upp tänkte jag använda på annan del av tomten där jag skall ersätta rabatt med gräs. Måste jag vänta tills våren för att flytta jordmassorna eller kan jag gräva upp den nu och vinterförvara jorden på något sätt så den behåller all näring och kvalite? Tex lägga den i hög eller liknande? Läst att jorden tappar kväve och på så sätt blir försämrad om man låter den ligga fritt i en hög...
Tack!
Tack!
Största problemet med att förvara jord på hög är inte eventuella förändringar av näringsinnehåll utan att man väntar några år för länge och har en gräs/busk/trädbeväxt kulle istället.
/ATW
Ps att täcka med en presenning kanske vore en bra idé för att hålla bort tillväxt... ds
/ATW
Visst kan du gör det, det blir ju som en slags kompostering. Vid kompostering försvinner alltid en del av kvävet men det går ju relativt enkelt att återställa, mullhalten är minst lika viktig. Den biologiska aktiviteten är lägre under vintern men som Arne TW skriver kan du täcka med presenning för att inte alla frön skall gro när värmen kommer.
Och en gammal gräsplätt brukar inte innehålla några stora mängder näring, utan den har nog fått gödslas varje år alt. mulchat gräs för att ha något att växa av. Så lägg din jord i en hög och fundera på hur du ska jordförbättra den när den ska användas och kväve ska du inte tillsätta förrän det finns växter/gräs som kan ta upp näringen annars utvattnas den bara.
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
4 kubik betong. 3 blandare. 6 man. Möjligt?
Grund & Markarbeten -
Bortforsling av ris, ca 40 kubik
Tomter -
Nibe 15 kw. Spets 4 kubik olja?
Värmepumpar -
Vad kostar en kubik 40 graders varmvatten?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
