2 867 läst · 19 svar
19 svar
Skruva upp intellifresh i innertak badrum?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ch-expanders/gipsexpanders/gipsankare-365127/
Glöm inte en stos också om det behövs.
Tack för all hjälp.
Köpte universalplugg och det verkar sitta som berget nu.
Stosen som sätts på intellivent fläkten verkar ha en övergång som har lite mindre diameter än själva röret i taket.
Hur viktigt är det att täta den här centimetern mot själva röret som sitter uppe i taket (som stosen går in i)
Hur tätar jag den isf?
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
· Sverige
· 4 994 inlägg
Jag brukar använda ”duct tape” dvs silvertejp för att få tätt. Beror litet på förutsättningarna hur man gör men det vill uppnå är att allt som fläkten fläktar ut ska hamna i kanalen och absolut inte tryckas ut utanför denna, in i husets bjälklag etc.
Ok tack känns tight at tejpa med silvertejp alltsåH Harald Blåtumme skrev:
Vill helst inte montera ner fläkten igen.
Något annat smart sätt att ”täta” mot ventilröret?
Fläkten sitter i ett gips-innertak om det gör någon skillnad. Kanske är tätskikt antar jag på väggarna ovanför inner-gipstaket? Och har suttit såhär i flera år redan innan jag fixade denna centrering (se första bilden i trådstart).
· Sverige
· 4 994 inlägg
Täta så du uppnår målsättningen att ingenting av fläktens flöde trycks utanför kanalen. Hur du gör detta är oviktigt som jag ser det, skulle jag behöva använda fogskum så varför inte.
Jag är endast en simpel amatör dock. Avvakta inlägg från proffs.
Skruva upp gammal trallskruv
Altan & Uteplats -
Skruva upp lampa direkt i folierade takskivor
Skruva ner och skruva upp pergola igen?
Altan & Uteplats -
Skruva upp stång på murstock - val av material
Hur skruvar man upp skruv med fyrkantigt hål
Fönster & Dörrar
