Har tillträtt en lägenhet. Förra ägaren har varit ambitiös, mkt design (tryin) lite för lite tanke kring funktion dock (classy).
Samtliga dörrar, också innedörrar har ett mått om 1.0m * 2.55m, solida och såklart specialbeställda.
Det är helt enkelt för luft-tight mellan dörrblad och smygen. Man får ta i lite för mkt de första centimetrarna, för att "suget" ska släppa. Man kanske vänjer sig, och även frun få starka överarmar.
Finns det NÅT man kan göra? Halvmåne-luftkanaler i sidorna på dörrbladet?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Gäller samtliga rum, precis samma problem. Även entrédörren. Men god tanke John!J John2019 skrev:
Mellanrummet mellan blad och karm är 3-5mm :0.. lyckligtvis inga justerbehov..än.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Vad är det för sorts trösklar? Om det inte går att kapa dörrbladet kanske det går att byta trösklar. Byter du vanliga 9 mm trä mot 2 mm metall har du ju fått en lagom luftspalt nedtill.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Vad har du för ventliation? Om dörrarna är täta måste det finns något luftdon eller liknande för att det ska vara fungerande ventliation i rummen. Då blir undertrycket mindre när du öppnar dörren också.
Du kan ju testa att ta bort tätlisten i ovankant av karmen.
Problemen är vid 3 dörrar, så inte bara till badrum. Men badrum är undermålig till-luft (och en o-motoriserad fresh-90). Men det är just djupet i smygen kombinerat med tätheten, som skapar motståndet. Så samtidigt som jag skriver detta börjar jag fundera på om ett borrhål eller vent-galler över huvudtaget hade gjort någon nytta?S sinuslinus skrev:
Kan tillägga att detta inte är Sverige.
Oavsett var de 3 dörrarna befinner sig i värden så verkar det inte gå trögt på grund av att karm / dörrblad tar i varandra .
Så kvar är luften som gör motstånd .
Vad är din tes att borrhål eller dylikt ej skulle hjälpa .
Helt riktigt, det har aldrig varit tal om något annat än det .Tomture61 skrev:
För att själva "suget" skapas inte av rummets bristande luftflöde, utan pga att det är för tight mellan smyg och dörrblad. Just nu är det min teori, därav "filmklippet". Men det är svårt att visualisera korrekt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Men om det skulle vara glipa eller ventil bredvid dörren så har luften möjlighet att passera. Nu blir det undertryck i rummet tills du fått upp dörren så pass att det blir glipa.
