Är ute efter tips från kunniga för dessa adaptrar till elementrör som går under marken. Det droppar lite ifrån adaptrarna och jag undrar om det är normalt? De "bronsfärgade" läcker en aning mer än de andra.
Torkar man med papper och sedan väntar en minut och torkar igen så är det väldigt lite blött.
Personen som gjort detta har ej använt tätningstejp och jag vet inte om det är normalt eller icke. Man vill ju inte gjuta det igen förrän det är 100 %. Vi har gjort en tillbyggnad samt renovering och bytt ut ett enda element och två adaptrar som går under marken enligt bild.
Några tips på lösningar?
Väl mött!
Väl mött!
Gängtejp ska inte användas i skruvkopplingar men däremot stödhylsor till prisol eftersom den är mjukglödgad. Sitter det stödhylsor i rörändarna?
Sen är jag tveksam till att gjuta in skruvkopplingar, ska de inte lödas om det ska gjutas?
Redan dold skarv är ju undantag.
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för snabbt svar,Fotografen skrev:
Så löd om man ska gjuta och adapter så måste man ha lucka?
Kolla upp detta med en röris, jag kan löda rör men har inte koll på detaljerna i regelboken.
Enligt reglerna spelar det ingen roll om det är en lödskarv eller klämkoppling. Men jag skulle definitivt ha lött om det ska gjutas in. Sen kan man ju fundera på varför man har skarvat där över huvud taget...
Men det bästa är at byta ut kopparrören mot PEX-rör för värme i skyddsrör så får man dels bort skarvarna helt och det går att byta ut rören i framtiden.
