Tjena
I källaren till huset har vi ett hörn där vi haft färgsläpp invändigt enda sedan vi köpte det. Men det börjar sakta med säkert krypa längre upp på väggen med en hel del saltutvinningar.
huset är byggt -59 och aldrig dränerat sedan dess, det har vi haft på att-göra listan senaste 4 åren, så det ska göras. Men hur orolig behöver jag vara och hur brottom är det egentligen? Just nu bubblar sig färgen 120cm upp på väggen som högst i hörnet. mätte med en enkel fuktmätare idag (se bild) men vet inte riktigt hur jag ska läsa av den.
![Hand håller en fuktmätare mot en fuktig källarvägg med saltutslag och färgsläpp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/434/434618-1d0a8e928638a98b7b0e4eb3d61dab0e.jpg)
![Användarmanual för fuktmätare med fuktprocentstabell för olika material som betong och trä.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/434/434620-00183b71f1f2f531ab217ff1c6b0a861.jpg)
![Vit källarvägg med färgbubblor och saltutslag, märken av fukt och en fuktmätare monterad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/434/434619-daca5a599d6be31965e8691405114b4f.jpg)
![Källarhörn med saltdammsläpp och bubblig färg på väggen, med en fuktmätare placerad på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/434/434621-92474b795c1e97b9d87236f4ec9e08fd.jpg)
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Är det bara källare där och inte bostad så behöver du inte vara orolig alls. Det löser sig när ni åtgärdar dränering eller om det kanske bara är takvatten som behöver ledas om smartare. Inte alls ovanligt att rören går rakt ner i marken bara och sedan avslutas där strax ovanför dränering.
Okej! Avledning av dagvatten till dagvattenbrunn gjordes -97, men det är ju också ett tag sedan. Skulle väl tro att marken helt enkelt bara behöver dräneras om. Rummet som hörnet ligger i är ett garage och i dagsläget har vi inget ”boende” i källaren. Bara tvättstuga, pannrum osv.P petererlandsson1194 skrev:
Tvätta bort utfällningarna så slipper det skräpa ner och gräv upp runt huset när ni känner att det finns tid/ekonomi för det. Det är ingen fara med det där fuktgenomslaget innan det är ända uppe vid taket och ev träbjälklagOskerien skrev:
OkejP petererlandsson1194 skrev:
Hjälp med fönster i källaren
Fönster & Dörrar -
Hjälp? Vattenskada i källare
Fasad -
Någon som fått bra hjälp med fuktig källare? (Göteborg)
Hjälp!! Vill bygga ett Attefallshus med källare, hur ska man göra med elkablel?
Hjälp! Golvärme i källaren
Värme allmänt
