1 185 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Problem med lukt
Vi bor i en bostadsrätt/radhus byggt år 85/86(fristående) efter en tid upptäcker vi en unken lukt i badrum på nedervåning (lite gammal sommarstuga) lukten sprider sig sen till sovrum som ligger bredvid, föreningen bestämmer då att man ska öppna vägg mellan toalett och sovrum och en bit av yttervägg ca 80cm upp, man hittar inget konstigt och kör en runda med ozon. Lukten kommer tillbaka. Då river man hela badrummet och hittar då en tryckt regel som syll som plockas bort sen ozonar man när det är endast reglar kvar och bygger sen upp ett badrum. Efter en vecka när det är klart kommer lukten i sovrummet igen. (Inget i badrummet) Nu beslutar man att öppna upp ytterväggen i sovrummet igen där det står en garderobsvägg. Man öppnar ca 60cm upp plockar bort en tryckt syll hela vägen på den väggen sen byter man isoleringen den biten, plastar och sätter igen och garderoberna för. Och de stinker givetvis då sätts ozon in igen. Efter ca en vecka kommer lukten igen, så bort med garderober igen och river hela väggen ren från allt och på med ozon IGEN. Bygger igen allt och på med garderober. Efter en vecka känner vi nu lukt under trappa som är andra sidan badrummet och en svag lukt i sovrummet igen speciellt när man duschat. Alltså vad ska man göra? Hur ska man gå till väga? Vi går snart under här hemma!
· 52 088 inlägg
Om detta nu har fungerat i 35 år, varför börjar det lukta nu?
Jag tycker att man borde se över dräneringen. eller andra tänkbara orsaker till en förändrad fuktbelastning.
Den här typen av problem kan vara oerhört svåra att åtgärda. Ibland räcker det med en liten punktinsats som man började med här, ibland behövs myyyycket mer.
Det positiva är att föreningen verkar ta problemet på allvar. Det finns många föreningar där det skulle gå två år eller mer mellan vart och ett av de åtgärder du nämner.
Absolut tar föreningen de på allvar som tur är men alla involverade börjar smått tröttna på eländetH hempularen skrev:Om detta nu har fungerat i 35 år, varför börjar det lukta nu?
Vi ska ha möte imorgon med byggfirman och Anticimex igen och se vad nästa åtgärd blir. Tänkte mest se här om någon varit med om något liknande eller har tips hur vi ska göra.
