1 457 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Isolationskontroll innan inkoppling av el i gammalt hus
Vi har köpt en gård och elen har varit avstängd åtminstone 4 år. Tog ut en elektriker som gjorde en isolationskontroll och besiktigade det hela. Finns två proppskåp i huset och det av äldre modell sa han var frånkopplat. Idag skulle vi prova värmesystemet som är vattenburet. Det skulle komma att läcka och mycket riktigt så rann vatten genom en gammal kopplingsdosa. Taklampan som var inkopplad där fungerade inte innan, men plötsligt lös den, om än svagt. När vi sedan "tände" lös den som vanligt. Efter att ha skruvat ut alla proppar fortsatte vi skruva ut de som skulle vara "bortkopplade" och fann rätt propp.
Till frågorna: vems är ansvaret? (för jag antar att detta inte är så bra...)
Hur bör vi gå vidare, förutom att kontakta elektrikern?
Borde vi skruva ut alla proppar i den äldre centralen? Alltså modell trälåda med utanpåliggande sladdar och proppar. Den är som sagt inte testad!
Ansvaret för elanläggningen är ditt.
Det låter som ni fortsatt behöver kontrollera grejorna. Elektrikern ska kunna ge råd om hur ni ska styra upp det hela.
En bild på grejorna kan ge ge ledtrådar till vad som behöver göras och statusen för installationen.
Detta är nog inget som går att lösa via detta forum, en mängd frågor bubblar upp innan jag en läst din text.
Men, i korthet så sa din elektriker att elanläggningen var ok, sen hällde du vatten i en dosa och nu vill du hänga elektrikern?
Hahaha, näe. Vi var mest lite frågande om att el överhuvudtaget kopplats på en gammal central(?) som inte har gåtts igenom av elektrikern innan. Vilket uppdagades då vattenskadan "tände" en lampa :OE El-Löken66 skrev:
Elektriken ska komma och kika. Intressant att det alltså ändå är fastighetsägaren som har yttersta ansvaret för anläggningen. Vi har ju inte kunskapen liksom...E etompau skrev:
Fastighetsägaren är den som med hjälp av en kunnig och behörig firma ska se till att anläggningen är i säkert skick
Du upptäcker ju att det är något som falerar och behöver åtgärdas
Annars skulle det ju vara en intressant tanke att en elfirma åker runt till alla anläggningar och utför regelbundna besiktningar, liknande de som sotarna pådyvlar oss
I det fallet är det bara att betala och se glad ut
