9 917 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Kan jag spackla taket för att få bort skarvarna mellan plattorna?
Det blir ofta sprickor i tak då hus rör på sig. Med sådana plattor bildas alla sprickor mellan plattorna där de inte syns.
Men det borde gå att spackla igen dem, men använd i så fall armering för att minska risken för fula sprickor.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det kommer antagligen inte att fungera......Det blir ett hästjobb utan dess like och sen kommer det iallafall synas var skarvarna är. Minimum är nog att gipsa taket isåfall och få skarvar som är avsedda att spacklas. Även det är dock ett hästjobb och kräver många timmar för att bli bra.
Återuppväcker denna tråd eftersom jag är nyfiken på hur du gjorde med taket och om du är nöjd med resultatet?
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Varför ser skadan i taket ut såhär?
Tak & Vind -
Varför gör folk så med staketet!?
Övrigt Off Topic
