Hej! Har ett hus byggt 1999, Skulle vilja bygga 1 till sovrum på övervåningen se denna planlösning rummen är idag 11 och 14 kvm, någon som har bra tips på hur man kan få till ett till rum, finns kattvindar som är oisolerade, är det ett svårt projekt om man skulle utnyttja dem? Tack för tips
Kolla in i kattvinden. Det är stor risk att det kommer ner "stödben" för takstolar var 1,2:e meter ungefär. Så svårt/omöjligt (ekonomiskt) att få ihop det med ett större rum med fri golvyta utan större byggnadstekniska förändringar om de stödbenen ska flyttas/ersättas på något sätt. Däremot kan man ju byggda platsbyggda garderober/förvaring, växla av ett enstaka stödben för att få plats med säng osv.
se bilden nedan är det där några stödben?S skogstomten skrev:Kolla in i kattvinden. Det är stor risk att det kommer ner "stödben" för takstolar var 1,2:e meter ungefär. Så svårt/omöjligt (ekonomiskt) att få ihop det med ett större rum med fri golvyta utan större byggnadstekniska förändringar om de stödbenen ska flyttas/ersättas på något sätt. Däremot kan man ju byggda platsbyggda garderober/förvaring, växla av ett enstaka stödben för att få plats med säng osv.
Nej Hos oss ser det ut så här. Innervägg till vänster och yttervägg till höger. Vi lade in golv med upplyftbara skivor är också och använder som nöd/skrot förråd i varje rum. Sen går skivorna att lyfta upp för att komma åt el/larm/nätverksinstallationer också.
![Osymmetrisk gång mellan en innervägg och en yttervägg med osynliga installationer under upplyftbara golvskivor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/433/433378-0905b0867980dfe1d382ea15b4225626.jpg)
Dela av rummet med en vägg på lämplig plats och separat dörr till båda halvorna.J jempan87 skrev:
Riv väggen till kattvinden (om du inte har stödben till takstol där) och regla upp ny innervägg och innertak som på min bild.
Din kattvind ser liten ut, har du snedtak i rummen på andra våningen? Jag har ståhöjd på kattvinden.
/M
