Hej! Har ett hus byggt 1999, Skulle vilja bygga 1 till sovrum på övervåningen se denna planlösning rummen är idag 11 och 14 kvm, någon som har bra tips på hur man kan få till ett till rum, finns kattvindar som är oisolerade, är det ett svårt projekt om man skulle utnyttja dem? Tack för tips
  • Planlösning av en övervåning med två sovrum och möjliga kattvindar, markerade för potentiell ombyggnad.
Finns begränsad budget? Bygga takkupa ?
Åsa Lund
Om du ska använda dem måste du bygga kupa eller på annat sätt höja taket.
Så ja, ett stort projekt.
SKulle helst undvika bygga takkupa för att slippa bygglov osv.
Det räcker med bygganmälan för kupa om du inte ger dig på att flytta om takstolar.
MetteKson
Okej, vart tänker du kupan skulle sättas? och var skall ingången vara till rummet?
Oftast snyggast mitt på taket, frågan är bara vilket mått du har mellan takstolarna, kanske räcker det inte med en liten kupa.
ena kattvinden finns det lucka på så man kommer in men på andra sidan finns det inte den brevid toan är en lucka till men det utrymmet känns kanske lite litet
Klyv ett av sovrummen och gör två mindre rum med sovalkov in under snedtaket. Vi har gjort detta och anpassat det efter en 120 säng.
Renoverat sovrum med rosa väggar, snedtak och en stängd vit dörr, material på golvet.
/M
Kolla in i kattvinden. Det är stor risk att det kommer ner "stödben" för takstolar var 1,2:e meter ungefär. Så svårt/omöjligt (ekonomiskt) att få ihop det med ett större rum med fri golvyta utan större byggnadstekniska förändringar om de stödbenen ska flyttas/ersättas på något sätt. Däremot kan man ju byggda platsbyggda garderober/förvaring, växla av ett enstaka stödben för att få plats med säng osv.
Kattvinden som har lucka antar det ser lika ut på andra sidan
  • Utrymme under tak med isoleringsmaterial och öppning till kattvind mot en murad vägg.
se bilden nedan är det där några stödben?
/M
Hur gick du tillväga för att göra det?
BAAhlberg
Nej Hos oss ser det ut så här. Innervägg till vänster och yttervägg till höger. Vi lade in golv med upplyftbara skivor är också och använder som nöd/skrot förråd i varje rum. Sen går skivorna att lyfta upp för att komma åt el/larm/nätverksinstallationer också.
Osymmetrisk gång mellan en innervägg och en yttervägg med osynliga installationer under upplyftbara golvskivor.
Dela av rummet med en vägg på lämplig plats och separat dörr till båda halvorna.
Riv väggen till kattvinden (om du inte har stödben till takstol där) och regla upp ny innervägg och innertak som på min bild.
Din kattvind ser liten ut, har du snedtak i rummen på andra våningen? Jag har ståhöjd på kattvinden.
/M
