Hej Allesammans,
Det är så att jag har satt upp torklinor i tvätt stugan, och dess linor är i princip "gummerad ståltråd".
Problemet är att de stinker väldigt konstigt. Finns det något bra medel man kan tvätta bort det med?
Uppskattar alla era svar :)
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Varför inte byta till riktig rostfri tråd?
Garanterat luktfri!
[länk]
Tack, har testat det redan, men den formar sig efter tvätten, och konstruktionen blir konstig om man skulle hänga upp lakan osv.
Har någon annan ett bra förslag?
En fråga: Hur långt är det mellan väggarna där du satt upp torklinorna?
WhatIF
Lättare att byta till tvättlina.
WhatIF och 1 till
Håller med här, det är ju ingen förmögenhet! Byt tvättlina.
WhatIF
Det är cirka 5 meter :)
Kan du rekommendera någon bra som tål lite tyngre tvätt i form av lakan, ylle tröjor, osv? De jag köpte hänger ner så markant så fort man hänger upp en ylle tröja exempelvis.
Tyvärr, kör torktumlare och sedan torkställning i metall på golvet.
Vet inte vilken som är bäst men jag använde dubbla linor på några ställen för de tyngsta sakerna och lakan hängde jag över två linor och då hamnade de också en bit över golvet. Ylletröjor torkar man bäst liggandes för att de skall behålla formen.
WhatIF
Är därför vi kör med torkställning på golvet där man kan lägga känsliga kläder ovanpå vid torkning, men även hänga upp ullsockor som inte trivs så bra i torktumlaren.
WhatIF och 1 till
För att spänna tvättlinor kan små vantskruvar vara bra, vi kör med det i fritidshuset på två stycken och fungerar bra när det hängs upp blöta handdukar och badkläder, under förutsättning att tvättlinan inte tänjer sig.
WhatIF
A
i en tvättstuga spänner man upp rostfri vajer
kör man med avfuktare drar man den dubbel
WhatIF
