2 850 läst · 31 svar
31 svar
Byte av väggkontakt
Plocka inte nolla från någon annan gruppE etompau skrev:Om det finns ett eluttag i närheten så kan man ofta dra fram en neutralledare därifrån. En elektriker ska kunna fixa detta utan större problem imho.
En neutralledare måste alltid finns i en elinstallation annars bildas inte en sluten strömkrets och inkopplade lampor mm kommer ej att fungera.
Kolla gärna hos Kjell o co, där finns bra beskrivningar på elinstallationer.
[länk]
Tändtråden går upp till lampan på något sätt och därifrån hämtas nollan
Synd att det förekommer felaktiga svar i de här trådarna men vad annat är att förvänta sig när det finns glada amatörer på ett forum
Följ trådarna från brytaren bakåt tills du träffar på nollan i samma grupp.
Nu är jag ute på okända vatten... Kan du utveckla vad 'därifrån hämtas nollan' (som jag antar betyder N i schemat). Kan man lösa problemet utan att dra en neutral (nolla)?U Uffe A skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag delar inte din uppfattning att skribenten du bemöter skulle vara en "glad amatör", tvärtom.U Uffe A skrev:
Jag ser heller ingenting i hans svar att man kan nalla en nolla från en annan grupp.
Inte heller ditt svar är helt klanderfritt, utan Fotografen ger det rätta svaret.U Uffe A skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Man kan mäta, men man behöver då rejält på fötterna (stor vana) för att tolka mätresultatet korrekt. Jag avråder alla från att mäta om man inte är 100% trygg med detta.
Det allra enklaste är att följa trådarna bakåt till dess att man ser vad som är vad. Om man hittar ett uttag så vet man att det ansluts med fas och nolla (eventuellt tändtråd och nolla), men det finns i alla fall en nolla där. Då kanske man utifrån färgerna på trådarna, och hur de är sammankopplade i kopplingsdosor dra slutsatsen vilken av de två som är nolla och fas, osv.
I ditt fall finns det troligen en kopplingsdosa som matar både strömbrytare och lampa. I den dosan finns en nolla som man ganska enkelt bör kunna identifiera. Så leta efter den och visa oss vad den innehåller. Genom att dra lite lätt i trådarna kan man se varifrån de kommer. Då återstår det praktiska steget att dra i en nolla och att koppla ihop allting. Dosan använder troligen de gamla "tomtehattarna" som lekmän inte bör försöka ge sig på. Bättre då att klippa bort den och använda dagens Wago för sammankopplingen. För att dra i neutralledaren behöver man en tunn dragfjäder som man kan prova. Går det lätt så går det. Är det svårt att få igenom den är risk för skador på ledarisoleringen. Då är det bättre att byta samtliga ledare och använda de gamla som dragtråd. Så det krävs lite praktiska färdigheter.
jo, om det är så, den andra tändtråden kan ju ta vägen någon annanstansuseless skrev:
men just i detta fallet kommer installationen se lite lustig ut om "WiFi-pluggen" sätts uppe vid armaturen då den verkar utgöra en integrerad del utav en ny strömbrytare (bild i #5)
Je, det är sant... Då får man väl byta till en inbyggnadspuck och behålla befintlig strömbrytare så slipper man ha strömbrytare med olika utseende i huset.harka skrev:
Tack för det utförliga svaret. Jag bifogar en bild om hur närmaste dosa ser ut. Här verkar det finnas fler trådar att välja på. Jag skickar också med hur den gamla brytaren ser ut och och den nya wifi kontakten. Går det utifrån detta säga hur den nya skall vara kopplad? Schemat som bifogas har tre utgående linjer min har bara en som synes.Bo.Siltberg skrev:Man kan mäta, men man behöver då rejält på fötterna (stor vana) för att tolka mätresultatet korrekt. Jag avråder alla från att mäta om man inte är 100% trygg med detta.
