Hejsan!
Mina halogenlampor har gått sönder och jag skulle vilja passa på att byta armatur till en anpassad för LED-lampor.
Nuvarande armatur sitter fast i en invändig kopplingsdosa i taket.
Infästning för nya lampor (stålfjäder) passar inte då kopplingsdosan är ivägen. Hur ska jag göra för att byta armatur på bästa sätt?
Alla även byta transformator. Funkar denna?
https://www.ledshopen.se/vadsbo-zero-dostrafo-0-35w-12vac
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Här är en spot-typ som ska gå att montera i en kopplingsdosa.
Notera att dessa är av konstströmstyp vilket gör att bef. kabeldragning måste göras om då spotarna ska kopplas i serie.
https://www.ledshopen.se/led-downlight-md-315-3-15w
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte ifrån halogen till led i downlights
Belysning
