Upptäckte nyss ett hack i våtrumsmattan i duschen i vårt badrum. Flyttade in för 2 månader sen så vet inte hur länge det varit där. Vet inte hur djupt jacket är, mattan är iaf inte lös eller bubblig.
Badrummet är från 95 och hade tänkt renovera nästa sommar pga ekonomi. Vad bör man göra fram till dess, anlita nån som gör fuktmätning?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Om hacket "endast" är ytligt kanske du kan leva med en "fultätning" fram till nästa sommar. Då ska du ju ändå göra en helrenovering. Det känns väl inte helt optimalt att riva upp golvet nu, med den planen i sikte
Vad är det för golv under, spån/gips eller betong?
Om läckan är allvarlig borde man kunna känna på ytan om mattan släppt mot underlaget. Är det spån så borde det ha mjuknat vid en allvarlig långvarig läcka. Men som du skriver så känner du inget släpp, så jag tror du kan köra på en fultätning fram till sommaren.
Men visst, en fuktmätning är nog inte helt fel heller, så blir det mindre gissande
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Du kan även köpa en egen fuktmätare på Biltema för under 700 kr. Kan vara bra att ha vid fler tillfällen. Mät genom att jämföra mätvärdet vid skadan med mätvärdet för övriga delar av golvet, då kommer det framgå om fukt gått igenom.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Hej och tack för svar!Mats-S skrev:Om hacket "endast" är ytligt kanske du kan leva med en "fultätning" fram till nästa sommar. Då ska du ju ändå göra en helrenovering. Det känns väl inte helt optimalt att riva upp golvet nu, med den planen i sikte
Ingen av oss är särskilt bra på material/bygg, så vet inte riktigt hur djupt/ytligt det är inget av det du nämner har uppstått i alla fall, golvet är fortfarande hårt och inget mattsläpp, därför vi inte märkt nåt. Kan nån som mäter fukt bedöma om hacket gått igenom skulle du tro? Och funkar Anticimex för fuktmätning/bedömning? Hört en del dåligt om dem men kanske inte stämmer. Kanske får prata med försäkringsbolaget..
Hur ska man komma åt att mäta fukt under mattan, utan att skära upp eller peta hål ännu mer?
OM/NÄR det är konstaterat att det är torrt under och ingen röta/mögel/skada så kanske en mattläggare kan "svetsa" ihop skadan så länge?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Denna mäter kapacitivt, känner fukt genom andra material:
https://www.biltema.se/verktyg/matv...MIkdS8sJbB7AIVWxV7Ch3DdQS0EAQYASABEgLJtvD_BwE
Jag har en som ser exakt likadan ut så när som på märkningen, köpte den några år innan Biltema började sälja dem.
Sedär..är de "bra"/tillförlitliga? Nääästan så man måste ha en...(ursäkta för ot i tråden)?!
Lite nyfiken hur funkar en sådan? Kan den verkligen mäta tillförlitligt genom t ex ett tätskickt/plastmatta osv?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det kan vara svårt att tolka resultatet ibland, bäst fungerar det när man kan jämföra på två ställen där det borde vara samma.
Demo: Snustorrt plastlock ovanpå skärbräda som är fuktig på ett ställe och torr i övrigt. Tydlig skillnad i mätvärde (strunta i att det står "dry" i båda fallen).
Torrt:
Lätt fuktigt:
Torrt:
Lätt fuktigt:
Om den nu är kapacitiv, kan det bero på metall i färgpigmentet i glasskulorna på locket?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det stämmer att den ger falsklarm på metall, så den är även användbar till att hitta dolda spikar etc (har använt den till både detta och fuktmätning).
Skulle letat reda på ett enfärgat plastlock... Nej, det är inte färgen som gör skillnaden. Enkelt att testa genom att flytta runt locket. Ett annat test är att fylla ett dricksglas till hälften med vatten, blir väldigt tydlig skillnad mätt utanpå glaset.
I vanliga fall håller jag med.S slurppe99 skrev:
Men TS ska göra en totalrenovering av rummet nästa sommar. så jag tror inte att lite missfärgning är något större problem. Jag tror faktiskt att det duger med att rengöra ytan NOGGRANT med T-Röd, låta den torka, därefter trycka in Biltemas gummilagning i sprickan.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/gummilagning-2000019046
Den sitter superhårt samtidigt som den är elastisk, duger mer än väl fram till renoveringen om ett halvår
