Vi har köpt ett 60tals hus i betong med krypgrund. Är det någon som har erfarenhet av att lägga vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv? Och isåfall hur har det fungerat med dels höjningen av golvet? Blir det en rimlig nivå eller för det med sig massa extrajobb som höjning av ytterdörrar etc? Samt värmen när det ligger på betong med krypgrund, blir det en björntjänst rent kostnadseffektivt?
Tack på förhand ☺️
Spårade skivor och värmeplåtar. Det är ett jättebra sätt.
Skivorna bygger normalt 22mm plus ett golv ovanpå det. Så minst 22mm bygger det (finns tunnare system men 22mm är vanligt). Innerdörrar får man antingen korta av eller flytta upp lite om dom är nära golvet. Ytterdörren går väl utåt så där slipper du ändra om du inte vill, en liten tröskel bara
Skulle kolla om det också går att tillägsisolera i krypgrunden så du inte får så mycket värmeläckage
