Hej! Håller på o bygger garage, plattan har en golvbrunn med ett lokalt fall till den. Syllen står på plattan och har således osb och gips väldigt nära betongen.
Skulle vilja fuktskydda väggarna med en rad klinker men är osäker på hur detta görs på bästa sätt. Kan man limma plattorna och sen foga med silikon?
![Interiör av ett pågående garagebygge med synlig golvbrunn, reglar på betongvägg och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/431/431194-2c41b0ba77ed819a524df2e9ca296c08.jpg)
Renoverare
· Kalmar
· 2 774 inlägg
Ska du ha klinkers på golvet?
Annars så hade jag en plåt typ som ett stukat L på reglarna och limmat mot golvet sen släppt skivorna 1 cm över plåten
Nä inget på golvet, blir bara att dammbinda betongen egentligen, redan satt skivorna och för att slippa kapa 1cm av både osb och gips så hamnade dom typ 2mm från plattan, använde tunna spik att ställa skivorna på för att få en liten distans åtminstone. Är ändå inne på en rad klinker både för utseendet och funktionens skull.Andreas_kalmar skrev:
Hur fungerar värme o fukt - rostiga bilar i garage
Övrigt Off Topic -
Vi har ett garage som blivit över. Hur blir vi av med det?
Bilsamlarens lyxiga garage
Artikelkommentarer -
Hur fuktigt har du i garaget?
Övrigt husrelaterat -
Garage, råd om isolering och material
