Köpt en ny blandare med soft pex rör. Kan jag ansluta nya blandare med endast muttrarna i bilden? Gissar att dimensionerna stämmer men trodde det skulle vara en gummipackning i muttrarna.
Om man tittar på följande youtube klipp ser det ut som om det är gummi i deras muttrar.
Mycket tacksam för hjälp!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 246 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 246 inlägg
Nej, du behöver en klämringsmutter från samma producent som minikulventilerna, Vatette. Så du återvinner muttrarna som redan är skruvade för att fästa den gamla blandaren:
Sen kompletterar med nya klämringar till den nya blandarens rör:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Klamring-VA-1217-10-mm-1945625/5109196/artikel-detaljer.html
Dessutom ska du ha stödhylsor till blandarens rör [Edit: Behövs ej enligt manualen.]:
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-10x1-0-mm/5125223/artikel-detaljer.html
Så ingen gummipackning.
Claes Sörmland skrev:Nej, du behöver en klämringsmutter från samma producent som minikulventilerna, Vatette. Så du återvinner muttrarna som redan är skruvade för att fästa den gamla blandaren:
[länk]
Dessutom ska du ha stödhylsor till blandarens rör:
[länk]
Tack för svaret!
Två följdfrågor:
1) FM Mattsson som gjort min nya blandare säger att man inte behöver stödhylsor till soft pex så jag antar att det inte behövs i mitt fall eller?
2) Behöver jag en tub med något klet för att täta i gängorna?
Tack igen!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 246 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 246 inlägg
1) Följ manualen och inte min gissning.Morhua skrev:
2) Inget klet krävs.
Inga stödhylsor.Claes Sörmland skrev:Nej, du behöver en klämringsmutter från samma producent som minikulventilerna, Vatette. Så du återvinner muttrarna som redan är skruvade för att fästa den gamla blandaren:
[länk]
[länk]
