1 447 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Fyll unde platta
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 089 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 089 inlägg
Så grov bergkross som praktiskt möjligt skulle jag säga. Nollfraktion kan ju riskeras sköljas bort. I övrigt verkar du ha en bra plan
EDIT Verkar som att all bergkross innehåller nollfraktion så det blir nog bra dina alternativ.
Vad ska det stå på plattan? Under husgrunder har man väl vanligen cellplast (=EPS) S100 eller liknande. XPS är hårdare och har högre tryckhållfasthet. Det isolerar vad jag förstår också lite bättre givet samma tjocklek.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 089 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 089 inlägg
Vet det. Har allt för jordningen liggandes.
Var bara osäker på isoleringen.
Frågar man 10 pers får man 10 svar som man inte blir klok av.
Men detta va första raka svaret.
Kör jag på eps.
Kör jag på eps.
Du ska kanske vänta på att någon annan än jag har en åsikt. Jag är huvudsakligen teoretiker och har läst på mycket inför bl.a. mitt källarprojekt och lite annat men jag har aldig gjutit en platta för ett stall.
Dock kan jag som sagt konstatera att man vanligen klarar sig med S100 under vanliga husgrunder, modell platta på mark. Om du har större punktlaster, som pelare och liknande, kanske du måste vidta andra åtgärder där.
Det är givet att du ska ha EPS för detta ändamål, och som tidigare skrivits räcker S80 eller S100 gott. Det enda andra möjliga alternativet är någon variant av pordrän/isodrän-skivor om du är i behov av en dränerande och kapillärbrytande funktion.H Hallerudsbo skrev:
Gällande lasten kan man överslagsräkna lite - en kvm betong 10 cm tjock väger typ 250 kg, en häst låt oss säga 1000 kg, totalt 1250 kg last. S80 står emot 80 kPa tryck, dvs drygt 8 ton per kvm. Räcker!
