Diversearbetare
· Göteborg
· 9 463 inlägg
Hur länge väntade du att mäta efter att du hade stängt av slingan/slingorna helt?
Ca 3 dygn
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 463 inlägg
Ville bara kolla att du lät plattan svalna ordentligt. Kan vara en tjock platta som lagrar värmen länge, men då talar vi om kanske ett halvt dygn.
Och du inser också att ventilen normalt skall vara fullt utskruvad för att vara avstängd?
Jo då därför jag skrev att jag provat utan termostaten. Då är ju ventilen på minsta flödet
Vad har du för temperaturspann på termostaten?
Det vet jag faktiskt inte.. hur tar jag reda på det?
Borde stå i bruksanvisningen om du har någon sådan. Det är en termostat som känner av framledningstemp på vattnet och inte lufttemp.
Ska man spara bruksanvisningen? Hehe
Vi flyttade precis till huset.. så en bruksanvisning finns förmodligen inte längre kvar.. men ska försöka luska reda på det
Dagvatten ihopkopplat med garagebrunn
Hur bygger man till garage över bergvärme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dagvattenränna framför garageport lagd för högt.
Grund & Markarbeten -
Kulvert för att värma garage med bergvärme - hade ni gjort det?
Värme allmänt -
Behöver hjälp med färgval till gult mexitegel. Vi målade d bruna svart ink garageport.
Fasad
