Jag har ett par kontaktuttag som sitter i ögonhöjd och som börjar se lite tråkiga ut. Skulle vilja byta ut dom mot nya fina. Kan jag skruva bort de som sitter idag och sätta dit nya även om de inte är från exakt samma modell? Eller måste man byta hela insattsen då också? Bifogar en bild på uttaget.
Tack!
Tack!
Man får byta - ifall man har nödvändig kännedom, med undantag när det är nära vattenkranar eller utanför huset såsom garaget. Eftersom du frågar så saknar du nog nödvändig kännedom, men kan säkert finna någon youtube-video som visar dig. Nya (kända såsom
Schneider Electric EXXACT) eluttag är lättare idag då man inte behöver skruva fast kablarna utan bara sticker in dom så nyps dom fast. I och med att det är jordade uttag så bör du testa så jorden verkligen fungerar på nya uttaget med hjälp av mätinstrument.
Men dina skal kan nog bli mycket finare av ett bad i kemikalier.
Du får byta vägguttag nära vattenkranar och i garage också... är man minsta osäker på vad man får och inte fr kan man ju alltid kolla i denna länk. https://www.elsakerhetsverket.se/ko...le&utm_medium=paid_search&utm_content=google2Y Yrrol skrev:Man får byta - ifall man har nödvändig kännedom, med undantag när det är nära vattenkranar eller utanför huset såsom garaget. Eftersom du frågar så saknar du nog nödvändig kännedom, men kan säkert finna någon youtube-video som visar dig. Nya (kända såsom
Vilken bra sida!M Micro skrev:
Testade den och ser min miss, jag är lärd (av mindre seriös kursledare) att ljusarmaturer inte får bytas (t.ex en meter ifrån diskbänk, dusch) och utgick ifrån att det gällde även all annan el också.
Låt plastkåporna ligga en stund i varmt vatten och diskmedel, skrubba därefter med en tandborste
Brukar göra susen.
