Ska gjuta plintar direkt i gropar, ca 35x35 cm och 80 cm djupt. För att slippa få in eventuell jord som rasar ner när jag häller ner betongen, så har jag "klätt in" gropen med plast - 4st "väggar" som hänger ner i hålet och sträcker sig ut över botten (så på botten blir det 4 lager plast).
Finns det några nackdelar med detta?
De fördelar jag kan komma på är
- Mindre risk för jordinblandning
- Långsammare uttorkning (kanske?)
Den enda nackdelen jag kan komma på är att betongen möjligtvis skulle kunna fylla ut hålet något sämre. Men eftersom det är 4st väggar som hänger ner, så kan de ju röra sig och forma sig efter hålet?
