15 669 läst · 248 svar
16k läst
248 svar
Skivbroms tar ej?
Japp har 2 st o dom rör på sig , menar du dom hade oxiderat hos dig? Har detta med att bromsen ej drar tillbaka sig , jag tänker mer detta har med slangen o kolvarna inne i oket?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 653 inlägg
För mig innebar det att när man tryckte på bromsen så var kraften så stor att oket kunde röra sig på pinnen och trycka sidan utan kolvar närmare skivan.
Men där är inga större krafter som kan dra tillbaka oket efteråt, så det stannar kvar där, och bromsklossen ligger emot.
13th Marine skrev:
Hm låter konstigt, skulle kunna vara nått sånt här osså o då blir det ju ett nytt ok men ska testa byta bromsslang för det verkar vara väldigt vanligt ,,
Jag skulle säga att problem med glidpinnarna är långt mycket vanligare än att man skulle behöva byta slangen.
I ditt fall där moppen uppenbarligen stått ute länge så känns det än mer sannolikt.
Är ju gratis att ta isär, rengöra och smörja, du har inget att förlora på att börja där.
Prova att ta loss oket och känn efter hur jobbigt det är att trycka in kolvarna med en skruvtving eller polygrip. Jag har aldrig meckat med tvåhjulingar, men bil är trevligt att känna att det rör sig ok.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
M Maximarcus skrev:
Skulle dom gå trögt då? Tycker glidpinnarna verkar ok , o glida in o ut bra..? Men jg är inte proffs
MultiMan
· Västernorrland
· 5 396 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 396 inlägg
Vad betyder "för många drag"? Absolut inte normalt att de går sönder annat än av ålder och rost.
De ska dras med väldigt lätt hand. Är en kona som tätar, så precis som tändstift med konisk tätning istället för packning, så skruvar man i för hand tills det tar stopp och sedan typ 1/16-dels varv eller liknande (minns inte exakt, men väldigt långt ifrån konstruktioner med packning, där packningen ska deformeras och täta).
Har man överdragit nippeln för många gånger så kan okets kona/anliggningsyta/gänga vara förstörd och det därför känns som en bit ost man skruvar i utan att det blir tätt ändå. Särskilt känsligt med aluminiumok jämfört med gamla i gjutjärn.
Ja där ser man,, säkert det. Jag får väl leta några nya..♂️MultiMan skrev:Vad betyder "för många drag"? Absolut inte normalt att de går sönder annat än av ålder och rost.
Nytt bromsok
Nytt handtag
Ny slang
Men jag får inte kolvarna inne o gå ut.. får inget tryck, när jag pumpar så kommer det bara olja genom nippel vilket jag ser där är ingen luft i slangen , vad gör jag för fel
Nytt handtag
Ny slang
Om du har nytt allting så är det bara du kvar i ekvationen. Jag gissar att du gör fel när du luftar? Du måste trycksätta med handtaget, öppna nippeln, stänga nippeln och därefter släppa handtaget. Annars drar du in luft igen....
Måste finnas någon bra instruktion på youtube.
