9 595 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Internet på övervåning - vad behöver jag för grejer?
Köpte dessa:https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.731730/asus-zenwifi
Får ut mellan 80-100Mbit/s på våningen dom står, en i varje ände av huset och ca 30Mbit/s i källaren med gjutet valv. Haft dom en vecka och mycket nöjd än så länge. Har 100Mbit lina in i huset.
Så. Nu satsar jag på följande lösning.
Stänger av Wi-Fi från telia routern. Trådat från routern till unifi accesspunkt som sätts på ovanvåning. Om den inte täcker tillräckligt bra neråt sätter jag en även på nedanvåning. Switchar för att få ut trådat till ”tv-bänkarna”
tack för bra tips, allihopa, även om en del kanske kan fundera på vilken nivå tips riktade till nybörjare ska ligga på så ska jag inte gå i gång så snabbt. Fair enough för alla?
Jag fattar ju också att telia inte levererar toppgrejer men det är den routern jag är fast vid tills vi har fått fiber.
Vill du sedan grotta ner dig ännu mer, så kan du alltid byta ut din befintliga router till en från Ubiquiti. Jag har själv gjort det, valde då en edgerouter X. Den har inget wifi, är en liten svart låda i storlek som den switchen du länkade. Inga större problem att sätta upp. Ska man sedan ha tv genom fiber, då blir det lite andra inställningar som måste göras. Men det finns det guider på. Nackdelen med Ubiquiti saker är att de inte är plug n play. Man måste göra lite manuella inställningar, men som sagt. Det finns mängder med guider där ute.O olofh skrev:Så. Nu satsar jag på följande lösning.
eller en edgerouter POE som jag har ihop med en unifipi för att hålla reda på min AC AP Pro men det är ju överkursJLyck skrev:Vill du sedan grotta ner dig ännu mer, så kan du alltid byta ut din befintliga router till en från Ubiquiti. Jag har själv gjort det, valde då en edgerouter X. Den har inget wifi, är en liten svart låda i storlek som den switchen du länkade. Inga större problem att sätta upp. Ska man sedan ha tv genom fiber, då blir det lite andra inställningar som måste göras. Men det finns det guider på. Nackdelen med Ubiquiti saker är att de inte är plug n play. Man måste göra lite manuella inställningar, men som sagt. Det finns mängder med guider där ute.
Jag har inte läst alla svar i tråden men jag hade nog gjort som så att jag hade köpt en router och satt den på övervåningen. Då får du en switch till konsolerna och trådlöst på en och samma gång.
TIPS:
Sätt namn och lösenord på det trådlösa nätverket på den nya routern till samma som på din befintliga så kommer du få seamless övergången mellan våningarna.
Lite konfiguration kommer krävas för att få denna lösning att fungera helt 100.
TIPS:
Det är väl en ganska dålig idé, dels teknisk, dels med tanke på de förslag som gets intråden.Axbard_89 skrev:Jag har inte läst alla svar i tråden men jag hade nog gjort som så att jag hade köpt en router och satt den på övervåningen. Då får du en switch till konsolerna och trådlöst på en och samma gång.
TIPS:
Att ha två routrar i ett hemmanätverk är en dålig idé. Det är nog inte vad TS önskar sig att krångla med.
Det får effekter som att prylar inte hittar varandra, printer fungerar inte för att dator, platta, laptop inte befinner sig på samma LAN som printern. Streaming appen hittar inte tv eller chromeCast etc. försatt de ligger på olika LAN med samma WiFi namn.
Men visst, det finns 3-in-1 Router/AP/Repeater produkter som skulle vara användbart.
Man väljer vid installationen om burken ska vara Router, AP eller Repeater.
De flesta Asus wifi-routrar klarar detta och de över ca 1300kr klarar deras AiMesh också.
Edit: Har produkten inbyggt stöd för detta brukar det gå att använda alla 5 ethernetportarna.
Om man inte konfigurera efter ordning så blir det som du skriver och ja, då är det en dålig idé.blackarrow skrev:Det är väl en ganska dålig idé, dels teknisk, dels med tanke på de förslag som gets inträden.
De flesta Asus wifi-routrar klarar detta och de över 1300kr klarar deras AiMesh också.
Vad menar du med ”konfigurera efter ordning”?Axbard_89 skrev:
Visst kan man använda en wifi-router som AP, och det går även om den inte har stöd för det i sin konfiguration.
Jag har skrivit en tråd om hur man kan använda en tp-Link router som AP och få 3 fria switch-portar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/anvaend-en-wifi-router-som-access-punkt.327216/
Antigen kan man gör som ditt inlägg. Eller så kan man sätta upp en LAN To WAN. Jag hade antagligen gjort LAN to WAN.blackarrow skrev:
Har man läst tråden så tror jag TS vill ha lite mer specifikt råd än ”en seriöst bra router”.Mats-S skrev:
Vi vet inget om TS hus. Vi vet inte heller var i huset den befintliga wifi-routern är placerad.
Hur kan du veta att en ny Wi-Fi-router på bottenvåningen ger bra täckning på övervåningen? TS kan köpa en Asus gamingrouter för 3000-6000kr men kabeln TS dragit ger ändå bättre prestanda än denna värstingrouter vars radiosignal måste gå genom golv och några väggar. Men visst, det kan bli tillräckligt bra.
Ja nu har jag iof inte testat köpa en ny router men antar att murstock etc skärmar rätt bra oavsett vilket. Köpte istället en switch och unifi AP som nu sitter på ovanvåningen. Den ger tyvärr inte full täckning överallt därnere men skulle så klart kunna flytta runt den etc men siktar på en AP till där nere. Tills dess är det Telia routern som gäller därnere. får sprida ut teknikinköpen lite också
Det är mycket möjligt att det räcker med en bra wifi-router i TS hus, men då måste den placeras bra, ofta är mitt i huset på en bra plats.
Ofta vill man ha routern där internet kommer in i huset och det är sällan en bra plats för att förse hela huset med Wi-Fi.
TS val, en Unifi AP, tycker jag är ett bra val. Den strömmats via nätverkssladden och kan lätt placeras på bra ställen utan att man behöver dra fram 230V.
Mesh-noder ger mycket stor frihet. De kan placeras på något bord, vägg eller bokhylla, men måste ju ha tillgång till 230V, så det kanske inte blir så mycket enklare och det behövs då en strömsladd i alla fall.
Men placeringen, på övervåningen tycker jag inte låter bra.
Bästa placeringen borde vara i taket mitt i huset på bottenvåningen. Då borde kunna räcka med en AP om inte TS har ett väldigt stort hus.
En WiFi-router centralt placerad på tex en vägg skulle också kunna fungera. Dra bara en WAN och en LAN kabel till den och sätt bara en switch där routern var placerad innan för att få LAN kablar till de kabelanslutna prylarna.
Det är också bra att välja en produktfamilj som går att bygga vidare på. Där är också Unifi ett bra val, men det det finns fler.
Jag tycker det vore kul om någon vågade prova AP från TP-Link, semi proffs Omada tex EAP225 eller värstingen EAP245 som slår Unifi med pris/prestanda med hästlängder. De stödjer de senaste roamingstanderna så ”på pappret” ser det ju bra ut. För de billigare modellerna är dock prisskillnaden försumbar... Har man flera AP måste man ha en Omada Controller för full funktionalitet.
AiMesh routrar från ASUS kan vara ett alternativ men varje burk måste ha både nätverkskabel och 230V.
Det finns ju massor av Mesh produkter och AP från andra tillverkare, men jag hoppas detta inlägg ger en principiell översikt.
Bra AP har sällan externa antenner, men en bra wifi-router har ofta flera externa antenner. 2-3 externa antenner borde räcka (sen finns det ofta lika många interna antenner). För ca 1500kr får man nog en tillräckligt bra wifi-router.
Delar man upp router och Wi-Fi så får man fler burkar och det blir lite dyrare.
Tex en Ubiquiti USG som router och en eller flera Unifi AP. Vill man ha ett snyggt Web-GUI för konfiguration och statistik så ”behöver” man en Unifi Controller också. Man bör lägga några extra hundralappar på USG (inte Edgerouter) för att få routern snyggt integrerad i Unifi Controller web-GUI.
utförligt svar, tack för tankarna.blackarrow skrev:Det är mycket möjligt att det räcker med en bra wifi-router i TS hus, men då måste den placeras bra, ofta är mitt i huset på en bra plats.
AP i taket på nedanvåningen gillas icke pga det estetiska men hade nog varit det bästa, dock tänktes det inte på detta innan mellanbjälklagret stängdes så svårt med dragningen till mitt i nu.
Dock verkar vårt badrum och kök tillsammans med murstocken skärma rätt ordentligt så tveksam om jag ändå skulle kunna få bra täckning ut i den delen som ligger snett bakom. Väntar någon månad och köper en AP till då så sätter jag dom i varsin ände av huset. Då får jag täckning både ut i garaget åt ena hållet och trädgården på andra tänker jag.
