Hej allihopa.
Jag har en friskluftsventil som ser ut som på bilden i själva kanalen. Brukar det finnas asbest i sånna här kanaler?
Själva ytterväggen är av betonghålsten men ser ut som något annat bruk av något slag är pålagt.
![Inre vy av en friskluftsventil och betongkanal med synlig bruk och nät.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/428/428539-ebc7e71abd8e9e0ad268306f71312ab5.jpg)
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
En ska ju aldrig säga aldrig, men det finns fog för att påstå att det är ytterst osannolikt att det skulle finnas asbest där.
Varför är du orolig, ska du göra något där?
Okej!SågspånPappspikEternit skrev:
Ja, det satt ett glest galler för ventilen förut, så jag knackade bort det och satte dit en ventil i plats istället. Blev lite grusigt när jag knackade bort gallret, så blir lite nojig i efterhand
Husägare
· 3 810 inlägg
Tror du kan vara lugn!
Husägare
· 3 810 inlägg
Absolut inte en eternitkanal, fel dimension och ytan liknar inte alls eternit. Jag ser mer en målad ram av järn och någon form av spackel/puts/bruk eller liknande. Men du kan ju om du vill klä in kanalen i plåt så ser det snyggare ut och blir lättare att rengöra.
