· Västra Götealand
· 147 inlägg
Jag har ett skjul som är byggt på grunden till en ladugård som brann ner för länge sedan.
Nu funderar jag på att isolera och gjuta nytt golv i ett utrymme som tidigare varit vedbod. Problemet är att det gamla golvet måste jämnas av innan jag lägger cellplast (ca 100 mm). Dels är det inte nivellerat, dels finns det gamla rännor och andra ojämnheter som måste tas upp? Se bifogad bild.
Vilket material skall jag välja som underlag för cellplasten? Jag vill lägga minimalt med pengar och hoppas slippa lägga arbete på att packa... Makadam? Flis? Sand?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Har betongen klarat branden?
Jag skulle bilat ut den betongen för det blir en massa lappande.
Alternativet är att gjuta ett plant golv, att fylla igen rännor och plana ut om det finns fall på gamla golvet, Sedan isolera och gjuta det riktiga golvet.
Protte
Protte
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Betongen har nog klarat branden. Bila ur är inget alternativ eftersom huset står på plattan. Tror inte det är mycket att bila i heller, troligen bara några cm betong på en fyllning av plockesten och större stenblock...
Solcellsinstallatör förstörde plåttak
Artikelkommentarer -
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Nyttja julas wire för att potentialutjämna armeringen i plattan?
El
