1 101 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Frånluftsvärmepump för kranvatten och ventilation
Jag behöver en ny frånluftsvärmepump för värmning av kranvatten till en 1,5-plans villa på 150m2 från 1983. Den behöver inte värma vatten till radiatorer, för det har jag inga. Viktigt är att den orkar suga luften i FX-systemet så att vi får tillräckligt med friskluft och att badrummen ventileras korrekt.
Vilken skulle ni rekommendera och varför?
/Björn
/Björn
Det är bara en ganska liten kompressor på knappt 500 W som ger ca 1,32 kW värme till vattnet. Ingen idé att krångla till det med inverter på dessa värmepumpar. En kompressor låter alltid en del. 43 dB(A) i uppställningsrummet. Går att förbättra med bilgrejer om man är ljudkänslig.
Filter på frånluftsvärmepumpen blir sotig, varför?
Hemma hos -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Frågor och svar om värme -
Frånluftsvärmepump NIBE F730 - vad har kompresso för funktion?
Värmepumpar -
Frånluftsvärmepump för enbart varmvatten - ersätta med FTX?
Värme allmänt
