9 171 läst · 28 svar
9k läst
28 svar
Ta bort fast ’bränd’ skyddstejp på PVC dörr...
Bra fråga. Tror inte det är för att dom är känsliga i plasten.Stefan N skrev:
Tar man bort dom inom rimlig tid så är det problemfritt att ta bort dom men råkar man "glömma" bort att ta bort på några fönster och låter dom stå i solljuset å steka så blir det problem. Borde man ju räknat ut innan men gillar man extra jobb som jag tydligen gör så får man skylla sig själv och ta jobbet.
· Sverige
· 4 874 inlägg
Det enda jag kan tänka mig kan slå detta i ”hål-i-huvet”-tänk vad gäller tejp måste ju vara när man köper en ny fin tv och idioterna har satt en stor klisterlapp med riktigt jäkligt klister rätt på den ömtåliga skärmen...
Min gissning är att skyddstejpen sitter på profilerna från fabrik om det är för att skydda dom eller marknadsföring kan man sia om men tillverkarna låter tejpen sitta kvar när de tillverkar fönster och dörrar.
· Sverige
· 4 874 inlägg
Men varför har man trad häftämnen i denna tejp till att börja med. Finns ju hur många produkter som helst där skyddstejpen sitter med minimal vidhäftning, typ om man köper en diskmaskin och där sitter ett skikt plastfolie som skyddar fronten. Ännu bättre när man har enbart elektrostatisk vidhäftning av skyddsskikt. Inte direkt ”rocket science” det här...
Jag köpte en sprayflaska "klottersanering" på måleributiken som fungerade bra. Man får låta det ligga på ett tag och försöka skrapa sönder så mycket det går först men sen är det att duscha på lite, ta just något lagom hårt (jag körde med en träspatel från köket) och sen bara gnugga.
Har gjort samma sak på både inbränd tejp på PVC dörr (samma som TS) fast jag hade låtit det sitta på utsidan efter montering en sommar... och sen på gammal dubbelhäftande tejp som suttit under en stålregel fäst på klinker på golvet...
A Alexn72 skrev:
I vårt fall va det så att leveransen kom långt före innan det va dax för montering. Vi missade informationen som står med liten text att den ska tas av 30 dagar efter leverans eller Efter montering om den sker direkt. Som tur va det inte alla fönster som va drabbade.
Men har du lyckas få bort ngt?
Hur tar jag bäst bort dessa järnfästen på muren? Har suttit sedan 60 talet...
Fritidshus -
Ta bort takkontakt och installera lampa med fast inkoppling
El -
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Skinnmöbel, få bort bitar av tapet som fastnat
Övrigt husrelaterat -
ta bort innerdörr med fast gångjärn?
Fönster & Dörrar
