9 800 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Trycka ihop isoleringen ?
Jag har byggt en innervägg i garaget som ska isoleras pga att det kanske blir ett kontor där i framtiden. Jag har isolering över från huset och jag var säker på att det var 70 mm så jag byggde stommen med 70 mm reglar.
Men nu när jag tar fram isoleringen så är det 45 mm... Frågan är om jag ska trycka dit dubbla lager eller bara 1 lager. Jag har så det räcker men frågan är om det blir bättre med 2 lager ? Har hört att man inte ska trycka ihop isolering.
Går ju också att köpa ny 70 mm isolering men pengarna börjar tryta :'(
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Henke
Henke
Jag hade förmodligen delat på en del av isoleringen. Är man lite försiktig så är det inga problem, då hade jag fått isolering på 22,5 mm. Den (med rivna delen mot den andra isoleringen) plus 45 blir 67,5. Nästan 70 alltså. Men är det jätteytor så kanske det är bättre att köpa nytt. Sen om det finns utredningar och rön om att detta inte är ultimat är möjligt men så hade jag gjort i alla fall.
Har ju verkligen svårt att tänka mig att 20mm extra isolering kan trycka ut bulor i en gipsskiva!??tuffeuffe skrev:
[/quote]
Jo det gör det nog allt . Det är det samma med en tätningslist man står och klämmer på mellan tummen och pekfinger, och tycker den är mjuk. men när man fäst upp 6 meter runt karmen, då är den inte så mjuk längre, när man skall stänga dörren....
Problemet är kanske snarare att fästa upp gipsen, om där är för mycket isolering. Om väggen redan är gipsad, är risken stor att man trycker gipsen över skruvskallarna.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Jag lyfter denna frågeställning igen.
Yttervägg garage, reglar 95mm, korsreglat 45mm på utsidan, pressa in 120 mm isoleringsskivor?
Inga problem / Lite dumt / tokdumt?
Yttervägg hus, reglar 170 mm, korsreglat både på utsidan och insidan med 45mm, pressa in 195mm iso?
Frågeställningen har väl två svar kan jag tänka mig, isoleringsförmågan resp om det pressar på skivorna så olägenhet uppstår.
Jag tror personligen inte att värmeisoleringen lider av det, men någon kanske vet bättre.
Varför inte bygga utan ködbrygga? exempelvis fasadskiva/board. Du får en luftspalt/spikläkt på köpet, så inte jättedumt men det blir attt skära och trixa vid korsreglarna.
Samma som ovan, dock är köldbryggorna ännu viktigare att bygga utan på ett bostadshus.
Hoppas svaren kan ge något och att jag uppfattader frågan rätt. Om du har tänkt lägga på en 45 isolering utöver blir det nog knöligt att få dit pga bulorna.
