Ser att avluftningen från dassen går ut på kallvinden, vad jag förstått har den alltid mynnat ut där. Inga som helst problem med något mögel på vinden, men är lite frågande kring den.
Skall jag isolera röret?
Kan jag ha kvar detta såhär till den dagen man lägger om taket? Läcker ingenting från den (fuktig luft). Antar att funktionen är att den öppnar då jag spolar och suger in luft? Så egentligen är de ingen fara utöver frysrisk och att den då kan stanna i öppet läge och börja pumpa ut fuktig luft i kallvinden?
Då man drar röret på utsida tak då antar jag att man bara har ett öppet rör? och ingen vacuumventil? För annars är ju frysrisken lika stor?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Du har förstått det rätt. Om det funkar ändra inget. Inspektera ofta för fastnar ventilen i öppet läge så väller det ut fuktig luft i vinden. Men det lär lukta så du märker det troligen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 224 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 224 inlägg
Håller helt med i ditt inlägg förutom det jag valde att citera. Lita inte på att du kommer känna lukten för är systemet friskt luktar det lika ofta schampo ut röret som något annat mindre trevligt.Claes Sörmland skrev:
Extra viktigt att hålla koll under kalla månaden till halvår beroende på var du bor
Jamen då kan jag andas ut. Menar fastar ventilen i öppet läge fungerar väl inte vattenlåsen? Eller hur kan jag märka det på något sätt? Är då och då upp visserligen på kallvinden. Tycker många skriver på andras inlägg att de fryser direkt osv. Bor i norr och haft -25 i veckor utan att den fastnat.
Men som sagt skall jag isolera röret mot kondensen? Eller är det överkurs.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 224 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 224 inlägg
Du märker ingenting om den fryser, enda sättet är att kolla på ventilen.
Isolera mot kondens ger inget då kondensen blir på insidan av röret.
Beroende på vad du har för tak kan det ju vara motiverat att göra rätt för sinnesfriden då det inte behöver vara så komplicerat.
Juste, de jag glömde fråga luktar matjord/avlopp från toan ibland efter vi kört en diskmaskin eller spolat mycket vatten i köksvasken. Köket och badrummet ligger vägg i vägg. Men det kan inte ha något med ventilen där att göra?
Känns som att de drar ur vattenlåsen på något sätt i badrummet.
Ja okej, jag de är ju inte så lätt att undersöka. Skall pröva kolla vattenlåset till badkaret och handfatet i badrummet så de är i sin ordning. Sen pröva köra en diskmaskin. Annars kanske man får gilla läget.
Försvinner relativt fort då jag spolar i handfat och toalett.
Inte säkert. Vår fastnade, oklart hur länge men det var en hel del svartmögel. Ingen lukt över huvud taget om man inte var närmare ventilen än en meter.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
sa inte att det är skit , men av erfarenhet så vet jag att dom behöver bytas ibland ( ingen stor kostnad ) har 3st.
