Ser ut som torkad matjord, skulle också lägga dressjord då får gräset en bra start då det brukar vara gödsel i dressjord.
Se till att välta ytan noggrant.
Är det matjord som ligger så behövs bara ett tunt lager av dress.
Det är typ "toppjord" från en äng som skalats av för flera år sedan. Den har legat i en stor hög och blandats runt lite då och då. Det är ca 1790 m2 och vi har lagt ut 10-15 cm på hela ytan och det ska nu sås. Att köpa dressjord till den ytan (5 cm) blir ganska dyrt. Vad kan problemet bli om jag sår direkt i den jorden? Borde det inte bli gräsmatta vad det lider?
Ser inte något problem att så gräs i den jorden. Det enda jag hade försökt är att räfsa bort större stenar. Men ska man ha en golfgreen så får man göra det annorlunda. Till en vanlig villagräsmatta funkar det utmärkt.
Allvetare
· 10 471 inlägg
Det är bara att så, kör rikligt med frön och se till att det håller sig fuktigt så blir det bra.
Gödsla kan skynda på etableringen lite
Gräsmatta för rullstensås/sandiga förhållanden.
Gräsmatta -
Hur skulle ni renovera en gräsmatta med dessa förhållanden?
Gräsmatta -
Vattna nysådd gräsmatta - utan att gå på jorden?
Gräsmatta -
Hur får jag ordning på denna "gräsmatta" som varit åsidosatt i drygt 12 år.
Gräsmatta -
När ta bort markduken på den nysådda gräsmattan
Gräsmatta
