Köpte nyligen en röjsåg av märket MTD.
Har använt en gång och satt sedan in den i garaget.
Skulle byta till slyklingan idag och blev väldigt fundersam på "stödkoppen".
Enligt instruktionsboken så ser stödkoppen ut på ett vis.
Jag har lagt alla delar till röjsågen på samma ställe men någon stödkopp likt instruktionsboken hittar jag ej.
Det kan väl inte vara den som jag tagit kort på som är stödkoppen? Jag provade fästa den men den ligger inte ens mot klingan.
Jag har för mig att jag hade en stödkopp när jag körde den första gången, men har sökt precis i varje vrå och låda i garaget och inne och kan inte finna en sådan som på bilden.
Så vad tror ni? Otydlig bild i instruktionsboken eller håller jag på att bli helt galen?
  • Hand i svart handske håller en metallisk stödkopp för röjsåg med gräs i bakgrunden.
  • Person i svarta handskar håller i en metallföremål framför gräsmark.
  • Sida ur en instruktionsbok som visar montering av delar på en röjsåg, med fokus på en otydlig illustration av stödkoppen.
Nr 9 i instruktionsboken är stödkoppen
Det är den du håller i handen.
Den skall bara vara en distans när du lägger klingan mot marken så den inte tar i.
Det är nr8 som håller fast klingan
Okej tack! Tyckte bara den såg så olik ut från när jag söker på Google. Men tack för svaret :)
Enklare att bara montera ihop grejerna och se om det fungerar.
Är bara några veck på ”koppen” som skiljer men funktionen är den samma.
