Sotaren var här för ett tag sedan och gjorde en brandbesiktning. En av sakerna vi skulle åtgärda enligt protokollet är att "förse ventilationshål med klack". Det är ett hål från murstocken som leder ut i tvättstugan och där kan trilla ut skräp och glöd också om man har riktig otur enligt sotaren.
Så ja, det måste vi göra något åt. Men när jag googlar hittar jag inget som stämmer alls. Vad menar han vi ska göra? Finns det något att köpa och skruva dit eller något annat tips på hur vi löser det?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Du skriver murstock så det är väl en murad då.
Mura fast en tegelsten eller en bit av en sten.
Kan funka med att göra en form och fylla med bruk.
Protte
Protte
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Du får nog hantverka det själv.
Om det är en vanlig murstock i tegel med ett fyrkantigt hål så är det väl enklast att hugga till en röd tegelsten och mura fast med lite murbruk. Ett annat alternativ är att såga till en bit plattjärn och mura fast längst ned i hålet.
Murar man fast ett galler i kanalen så ger ju ramen en klack. Exempel:
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=5325
Räcker den lilla ramen som klack? Trodde det behövde vara mer.Claes Sörmland skrev:
[länk]
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Standard förr var ju de där gjutjärnsventilerna i olika varianter. De finns fortfarande att köpa. Vanligen så släntade man av lite i botten på kanalen med murbruk så att den lutar inåt.A Annkina skrev:
(Verkligen seriös brandskyddsbesiktningsman som tittar på sådana detaljer.)
Får nog ta mig till en seriös byggfirma med foto känner jagClaes Sörmland skrev:
Ja, det kändes bra. Sånt iaf inte jag tänker på själv, så värt pengarna det kostar helt klart.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
"Färdig" lösning är ju ett vinkeljärn , man får kapa och borra hål.
Att borra fästhål i murstocken är ju lite pilligare, en vinkelborrmaskin kan behövas.
Sedan skruvar man dit vinkeljärnet och, tada, en klack är gjord.
Nu vet jag inte hur det ser ut, en slät plåt skruvad utanpå murstocken som täcker lite av öppningen?
Protte
Protte
Bättre sent än aldrig. Sommaren kom och vi glömde att vi behöver elda framåt hösten ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Såhär ser hålet ut.
Bocka till en plåtbit och skruvas fast utanpå? Tror ni det fungerar?
Såhär ser hålet ut.
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Hugg till en bit tegesten och mura fast med lite murbruk:
https://gds.se/hantverksteknik/murare/murarteknik-att-hugga-till-sten
Det är lätt att hugga nytt massivt rödtegel. Köp en sten och en murhammare och testa!
Hur stänger jag vatten tillförsel till toalett
Kan man öka gastillförseln till spis?
Kök -
Är detta en kackerlacka eller skalbagge?
Miljö & Hälsa -
Om man inte skrivit in vite vid försening (ABS18), kan man ändå få ut en summa?
Juridik -
Hur ska jag förse den blivande gäststugan med el?
El
