3 519 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Vad ska göras med ett hus inför vintern?
Som ny husägare har jag en magkänsla av att man ska göra saker med huset inför vintern - men vad egentligen? Vi bor i ett trähus med tidskod 1909, egen brunn och egen trekammarbrunn. Garage, stall (utan djur) och hönshus (utan djur det med). Vi har fått jordvärmepannan servad så värme har vi, men vad mer..? Är det några kranar som borde öppnas och stängas (vi har inga vattenutkast), ska man göra något med brunnen?
Jag har såklart googlat ivrigt men det mesta är rätt uppenbara saker som "plocka undan grejer" och " se till att tackavvattningen fungerar som den ska" men är det några nitar ni gått på som ni önskar att någon hade sagt "du förresten, se till att fixa det här också"
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Rensa hängrännor, byta ev. tätningslister Fönster/dörr om någon är dålig (inte kul att stå med det när det är svinkallt ute om det drar någonstans)
Se till att skyfflar m.m är framplockat så man slipper behöva plocka fram dessa om de står dumt till kl06 på morgonen när snön vräkt ner.
Sen så är det väl ficklampor, batterier, värmeljus m.m som är bra att ha hemma vid ev. strömavbrott.
Och något av det jag tycker är viktigast när man har nytt hus, alla olika sorters säkringar (även den storleken till huvudsäkringarna)
Under vintern drar huset mer el och bor man då i ett hus man inte känner så kan det hända att man smäller säkringar.
Behöver naturligtvis inte vara så men det är jävligt surt att stå utan ny huvudsäkring när det är storm ute.
Tätningslister
Jag har visserligen en rätt effektiv musfångarkatt men där hon inte kommer in ska vi def sätta in musfällor (t.ex. skafferiet som har en katt-säker dörr men helt säkert inte är mus-säkert. Bra påminnelse!tensiden skrev:
Vi har automatsäkringar, annars väldigt bra poäng med dem. Att ha skyfflar och sand tillgängligt på farstun ska fixas snarast. Likaså att ha en förberedd "När strömmen går"-låda. Kanske skulle passa på att gömma något godis med lång hållbarhet i lådan också för att öka humöret lite... I en mus-säker behållare såklart.R RalleB skrev:Rensa hängrännor, byta ev. tätningslister Fönster/dörr om någon är dålig (inte kul att stå med det när det är svinkallt ute om det drar någonstans)
Appropå strömavbrott är det dags att se över vattendunksförrådet också och rotera detta.
Produkter som diskuteras: "krankopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Elledningar mellan hus inför grävning h
El -
Inför husköp - är detta en fuktskada?
Hur perfekt måste garaget se ut inför husvisning
Köpa & Sälja hus -
Vad önskar du att du hade kollat upp bättre inför ditt första husköp?
Köpa & Sälja hus -
Container inför försäljning av hus
Övrigt husrelaterat
