7 123 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Isolera och bygga kontor på vinden
Det är klart att det går att täta med byggfog och sen måla direkt på OSB, blir ju inte det snyggaste kanske dock. För bra finish bör man väl sätta gips och spackla fogarna, men beror ju lite på ambitionen. Är det ändå så att man mest kommer titta på skärmen kanske det räcker med en relativt ljus omgivning. Ett alternativ du kanske kan fundera på om du vill dämpa ekon lite är att fästa något tyg mellan takstolarna?adam7 skrev:Arbetet går framåt. Nästan hela taket är isolerat. Har bestämt mig för att sätta in takfönster. Köpte ett begagnat Velux (80x100) på blocket för 1300 kr. Verkar dock halvjobbigt att installera takfönstret själv så jag tar hjälp av en trevlig polak med det.
När sen väggarna och taket är klart tänkte jag måla. Jag tänkte måla direkt på osb:n. Vet någon hur det funkar? Behöver man grunda, slipa, vilken färg ska man ha, etc?
Behöver även täta gliporna mellan osb-skivorna. Funkar det med vanlig fogmassa/byggfog?
Jag körde med stenull överallt. 145 i väggar, 120 i taket förutom några ställen där jag körde 45mm. Har även satt in takfönster.Viktor.J skrev:
Det som är kvar är.
* Sätta upp de sista osb-skivorna
* Slipa osb och täta skarvar med fog
* Måla vitt
* Lägga något billigt laminatgolv
Kan lägga upp lite bilder senare ikväll.
Ja. Det behöver inte vara superfint. Kan ju alltid sätta upp gips om några år om jag vill. Blir att måla direkt på osb.H hapazard skrev:Det är klart att det går att täta med byggfog och sen måla direkt på OSB, blir ju inte det snyggaste kanske dock. För bra finish bör man väl sätta gips och spackla fogarna, men beror ju lite på ambitionen. Är det ändå så att man mest kommer titta på skärmen kanske det räcker med en relativt ljus omgivning. Ett alternativ du kanske kan fundera på om du vill dämpa ekon lite är att fästa något tyg mellan takstolarna?
Bra tanke om att dämpa eko. Blir det mycket eko med bara osb? Kanske kan sätta upp nån form av filttapet?
Här kommer lite bilder som visar framstegen. All osb är på plats förutom en liten del.
Nästa steg är att slipa, foga och måla, sen lägga golv.
Coolt. Jag hade slipat OSB-väggarna och oljat in dom.. Brukar bli riktigt fint (Om man gillar trä).adam7 skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Då har jag målat en gång med grundfärg och två gånger med väggfärg. Resultat blir helt ok faktiskt, fast osb:n slukar verkligen färg!
Vissa skarvar och ojämnheter syns och trästrukturen syns igenom men det för mig ingenting, tycker det är ganska najs.
Imorgon ska jag köpa och lägga nått laminatgolv. Någon som har tips på smidiga och snygga (men prisvärda) golv?
Hej. Lite sen på bollen här, men det ser fint ut! Det här med växlande temperaturer och musikrum är en otroligt dålig idé. Har du instrument där vill du hålla temp och fuktighet på stadiga nivåer oavsett vad för något det är. Yamaha monitorer kan ha koner av papp exempelvis.
med bara 45 i taket finns det väl en risk att det kommer att bli väldigt varmt och torrt på sommarn?
förvara gurorna i sina fodral och använd luftfuktare!!
hur som helst. Med de val du gjort och användningsområdet så hade jag kollat på en tystgående luftluftvärmepump att sätta in. Värt! Den kyler på sommaren och värmer på vintern. Perfekt!
Tack för råden. Det är dock 90mm i taket. Jag kommer förvara alla finare instrument på ett annat ställe.Niclas Gustafsson skrev:Hej. Lite sen på bollen här, men det ser fint ut! Det här med växlande temperaturer och musikrum är en otroligt dålig idé. Har du instrument där vill du hålla temp och fuktighet på stadiga nivåer oavsett vad för något det är. Yamaha monitorer kan ha koner av papp exempelvis.
