Hej på er!
Jag har tänkt använda en isolerad koppar tråd på 0,75 mm2 som söktråd i vattenrör för att få fram vilket djup vatteslangen ligger på. Min fråga är om det kan funka använda tråden som söktråd eller är jag ute och cyklar. Jag kan tillägga att jag kommer hyra en kabelsökare och signalgeneretor för att sätta signalen på tråden. Jag bifogar med bild på kabelrullen.
Tack i förväg för svaren!
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jodå, kommer nog att funka.
Scanova var här och märkte ut teleledningen och det fanns någon funktion med djupet op ledningen men det var ytterst osäkert enligt utsättaren.
Kanske man kan krysspejla.
Protte
Protte
Jag skummade genom dokumentation på denna: https://test-occ.cramo.se/sv/catego...ent-ovriga/product/kabelsokare-radiodeteccat4 och tror att det stod +-5% fel på djupet.prototypen skrev:
Men det lär visa sig till helgen. Vissa sträckor kan jag mäta mig fram till djupet med tumstock och på så sätt kan kolla hur noggrann verktyget är.
Hur justera plan-/rikthyvel - ojämn tjocklek
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering -
Spånskiva golv vind garage - tjocklek/tips?
Tjocklek på vägg vid vvs-schakt
Inredning -
Byta till 3-glaskassett: Hur räknar jag ut tjockleken?
Fönster & Dörrar
