2 451 läst · 27 svar
27 svar
Ventil över innertak?
Ja, det är ett vinklat tak på garagebyggnaden.
Vinkeln ligger i garagedelen som jag inte tänkt isolera utan bara förrådsdelen. Takreglarna ligger parallellt med vinkeln.
Ytterpanelen går dikt mot en list(regel?) som går längs det utskjutande taket.
Har jag förstått dig rätt att garaget är oisolerat och öppet upp till undersidan av råsponten till garagetaket ?
Vet ej om det är klokt att ventilera bodens tak in i garaget , går ju att borra många hål i skiljeväggen mellan boden/ garaget .
En ritning tar ju lite tid att göra.
Här några bilder istället.
Förrådsdel till vänster. Ventilen sitter i garaget.
Förrådsdörr/fönster. Lägsta takhöjd.
Ytterpanel/regel/tak. Över förrådsdörren.
Mellanrum mellan hus- och förrådsvägg.
Takbjälkar mot garagebyggnad. Högsta höjd.
Tak mot fönster. Lägsta höjd.
Mellan takbjälkar mot yttervägg.
Mellan takbjälkar mot husvägg.
Husägare
· Södermanland
· 123 inlägg
Jag misstänkte att det var så - att balkarna går på tvärsen.
När man har pulpettak mot vägg kan man ju göra en ventilering som normalt i framkant och sedan ha det öppet upp mot väggen som man får regnsäkra. Men nu är det ju ett sadeltak (Med balkar på tvärs) - men det är väl inte omöjligt att få till det på liknande sätt, dock finns risken att luftflödet blir dåligt mot väggen.
Ett annat alternativ för dig skulle vara att öppna upp för ett par större ventiler (Bara såga upp ett par rektanglar och sätta insektsnät) i fotbrädan (balk?) och sedan borra ett tiotal hål i varje balk ända in till garagedelen (Sen behöver ju garagedelen ha motsvarande ventilation)
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Husägare
· Södermanland
· 123 inlägg
Jag inser att en "good enough" lösning för dig skulle vara att borra ett par större hål i varje fack, mot vägg och ut mot långsida. Sedan sätta insektsnät.
Husägare
· Södermanland
· 123 inlägg
Som Tomture säger, plasten kan du nog hoppa över.
I detta fall är det lite hugget som stucket huruvida man ska ha något över huvud taget.
Om du inte tillför någon fukt i boden så är det ingen större risk att konstruktionen påverkas av fuktvandringen
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Behöver man justera/mäta befintligt FTX ventilation?
Ventilation -
Renovering - Ny ventilation och uppvärmning
Ventilation -
Övergång halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind?
Ved, Pellets, Flis
