3 592 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Sned dörr. Hur gör jag för att få dörren rak med gångjärnsriktaren?Blev bara större glipa.
Du måste lossa dörrkarmenM Maiah skrev:
Men börja med att mäta så att stugan står rakt. det kan vara tjälen som varit med och spökat.
Vi har en liknande stuga och den har vi fått palla under plintarna på flera gånger då tjälen levt rövare och flytttat lite på plintarna som den står på.
Slagsidan är den sidan som dörren slår mot.M Maiah skrev:
Om du med ett pass kollar upp i överkant karm hur mycket fel karmen sitter alt mät springan så vet du hur mycket slagsidan skall ned. Lossa fodren och sänk den sida såpas.
Grundproblemet är nog att hela väggen som karmen sitter i är sned på grund av att hörnet har satt sig. Är det en sån där enkel friggebod med 'timmerväggar' så finns det nog ingen justermån för att bara justera karmen, men å andra sidan lär det inte vara så stort jobb att lyfta hörnet som har satt sig och palla under något lämpligt.
Ok. Tackuseless skrev:Grundproblemet är nog att hela väggen som karmen sitter i är sned på grund av att hörnet har satt sig. Är det en sån där enkel friggebod med 'timmerväggar' så finns det nog ingen justermån för att bara justera karmen, men å andra sidan lär det inte vara så stort jobb att lyfta hörnet som har satt sig och palla under något lämpligt.
