Vi har fått svartmögel längst ner vid golvet/golvlist i ett sovrum. På utsidan har jag grävt (jord och sten) fram grunden. Grunden är gjuten över berg på vissa ställen. Längst ner är det ganska fuktig lera men det står inget vatten (50-60cm djupt).
Där den röda spaden ligger motsvarar svartmöglet på insidan. Golvet är en platta med golvvärme. Alltså ingen källare.
Vad bör man gå vidare med?
Inga dräneringsfirmor i Stockholm verkar vilja ha såna här jobb så jag hoppas på någon sakkunniga tips...
Bifogar bilder
  • Grävd jord och sten framför husgrund med synliga tecken på svartmögel vid golvlisten.
  • Uppgrävd grund med svartmögel synlig nedtill, röd spade i jord nära husvägg.
Vad är det för material invändigt?
Det är putsade väggar som är målade med vanlig väggfärg.
lingstrom lingstrom skrev:
Bifogar bilder
Ditt problem är att golvplattan transporterar fukt vissa tider på året när temperaturen ger fukttransport
Då får du svartmögel i pappret till gipsen som står på golvet på den kalla fuktiga grundmuren som bara skyddades utvändigt av platonmatta!
Det du behöver göra utvändigt är att sätta tex isodrän jackon eller porodrän och sedan Platon så att grundmuren blir isolerad och torkar utåt men att vatten inte kommer till mot grundmuren
Invändigt behöver du antagligen kapa bort gips och byta isolering en bit upp på väggen och torka ur med byggtork som ventilerar ut svartmögelsporer
Sätt sedan eps isolering eller difusionsöppen cellulosa och använd våtrumskiva utan papp som kan mögla
Hej. På insidan är det målade putsväggar endast, isoleringen består av "betonghålsten" från 1946 :). Utsidejobbet skulle innebära att man måste spräcka bort berg i hörnet. Brukar man göra så? tänker på konstruktionen som då ev blir försvagad. bifogar tydligare bild..
  • Grävd grund vid hörnet av ett hus med synlig betonghålsten och borttaget berg.
Har du haft någon möbel stående framför väggen? ”Vanlig väggfärg” är oftast inte det bästa på väggar under jord.
Ja det finns garderober och en byrå och även golvsockeln hade angrepp som jag har rivit bort nu.. Tanken är väl silikatfärg sen men största problemet känns som dräneringen/isolering som inte ryms längs hela väggen pga av berg.
Svartmögel på puts brukar vara lätt att få bort. Värre är det med organiskt material. Då måste allt organiskt material bort. Tvätta bort det med ättika och annat lämpligt medel som rekommenderas och skrubba. Dock är det en tillfällig lösning som inte går till botten med det riktiga problemet. Att det bildas fukt. Om det inte finns möjlighet till dränera huset då är ventilerat golv ett alternativ som kan vara värt att kika på.
Det är bara längst ner på väggen som angreppen finns...Plattan är torr. Misstänker ev att väggen behöver åtgärdas för att inte ev kondens ska bildas...som sagt tidigare är det inte isolerat utan bara sten med luftkanaler och väggarna bli kalla vid låga temperaturer...
Problemet består av att golvvärmen transporterar fukt då väggen är kall
Om du isolerar så kommer fukten flytta till utsidan av väggen
Genom att husets platta ligger mot berg med obefintlig isolering så har du köldbryggor och all isolering du kan få dit förbättrar problemet
Henningelvis
Jag gissar på kondensproblem. Kall platta och fuktig sommarluft inomhus.
Det kommer alltid vara. kallt i oisolerade hörn under mark. Det är ett jättejobb att isolera så det problemet försvinner på gamla hus (går det ens?).
Acceptera läget och ta bort allt organiskt och öka luftrörelserna i hörnen eller avfukta i juli och augusti..
Kondensproblem ELLER fukt från sulan menade jag.. Oavsett svårt att få bort.
Plattan är isolerad med cellplast som i sin tur ligger på singel. Kondens eller mögel finns inte på övriga väggar i huset.
Men fuktig jord mot tjärad yttervägg över cellplast och singel?
Jag blev väl lurad av bilderna. Såg inte så modernt ut.
Du skriver att isoleringen består av betonghålsten från 1946. På annat ställe står det att det är cellplast? Hur gammalt är huset?
